查看: 4086|回复: 18
[维修求助]
苹果6锁屏后不断跳无sim卡
发表于 2017-12-8 08:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有个小六扩容后客户反应,只要亮屏操作正常使用什么问题没有,但是一待机或者锁屏黑屏后,过几秒就跳无sim卡,然后无服务,然后自己出信号.再黑屏.反复循环,这时候使用时指纹失效必须输一次密码后才能正常使用!
感觉很像一锁屏就回自动重启,但是不是正常的重启,不显示苹果标志,只是重新搜索信号,重新验证指纹密码的步骤。
又碰到这种故障的大师吗?
发表于 2017-12-8 21:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障解决,最终确认是硬盘0脚锡珠接的了,重焊后故障解决
发表于 2017-12-8 10:58:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
super584521 发表于 2017-12-8 09:28
建议你先给客户刷个系统、我上次遇到一个菊花重启的!后来刷机好了!11的系统问题很多的!
11.1.2系统有这个bug,菊花重启,和这个现象不一样,这个是自动息屏或者手动息屏后,过一会儿就会亮屏,提示sim,然后接着就出信号,然后指纹也失效,必须输入一次密码后,指纹才能使用,但是一息屏又会重复开始的步骤。
我感觉这个故障不是单一的sim或者指纹的问题,应该是系统的问题,就好像息屏后,手机过一会就会被复位了一下,重新查找sim卡和指纹一样,亮屏状态一直使用,就正常  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:59
发表于 2017-12-8 09:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11.1.2系统有这个bug,菊花重启,和这个现象不一样,这个是自动息屏或者手动息屏后,过一会儿就会亮屏,提示sim,然后接着就出信号,然后指纹也失效,必须输入一次密码后,指纹才能使用,但是一息屏又会重复开始的步  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:58
发表于 2017-12-8 10:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个一个解决吧,扩容最容易碰到卡保护管,这个直接拆掉。然后看看硬盘下边的基带电源是不是吹到了,重置或换新。
指纹应该是其它问题影响到了,最后再看是不是CPU吹虚了
发表于 2017-12-8 10:59:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
15666216865 发表于 2017-12-8 10:58
11.1.2系统有这个bug,菊花重启,和这个现象不一样,这个是自动息屏或者手动息屏后,过一会儿就会亮屏,提 ...
发表于 2017-12-9 09:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是放大镜看的吗?这么清晰啊?我上次遇到一个换硬盘以后耳机只有一个响声,一直没搞懂怎么回事
发表于 2017-12-9 09:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了学习了
发表于 2017-12-9 10:05:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手工是相当的重要,不注意细节受伤的是自己
发表于 2017-12-9 15:33:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到的情况和楼主不太一样 个、扩容后亮屏时一切正常 锁屏后信号消失 接不到电话 也不重启  刚亮屏的时候还能看见无信号 然后信号慢慢恢复 硬盘以下的所有件都已经更换了 故障依旧
发表于 2017-12-15 22:01:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看U2是不是被你吹倒了这一般是是板顶端GPS问题。U2和他有一个共用电压3V
发表于 2017-12-16 11:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测够仔细的。必须用到显微镜。
发表于 2017-12-17 14:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显微镜看得好清楚啊,是多少倍放大的?
发表于 2017-12-18 07:59:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
993578958 发表于 2017-12-17 14:17
显微镜看得好清楚啊,是多少倍放大的?
10倍的,一般飞线就够了,我用的这个还有20倍,一般用不到
发表于 2017-12-18 09:57:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
10倍放大不够用吧  飞线 不够    都是20倍的
发表于 2017-12-18 10:32:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
666
发表于 2017-12-23 13:47:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-23 17:44:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7代 好像很多  基带方面的问题,  谢谢楼主分7代 好像很多  基带方面的问题,  谢谢楼主分享享
人家是说6代 你在着瞎叫唤啥???  详情 回复 发表于 2017-12-23 23:22
发表于 2017-12-23 23:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
人家是说6代  你在着瞎叫唤啥???
