查看: 19351|回复: 41
战神K650E-I7 D1 版号6-71-W65S0-D02掉电新通病秒杀PQ23
发表于 2017-12-7 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子拿来开机不定时掉电,主板是蓝天代工的
有经验的老司机就知道小芝麻双复合六角管爱坏,拆机示波器一路抓,因为机子掉电不频繁维修起来也比较花时间,开不起来马上抓U10发现PCH1.5VS_PWRGD不稳定。 以为芯片不行加焊后上电0.06,桥供电没出了,郁闷以为芯片吹挂了,换了还是一个鸟样,冷静喝口水稍作休息再触发又可以了,装机进系统用半小时又掉电,再开电流上0.16反复掉,拆机又正常。吐血,继续查芯片条件发现开启不稳定导致。 最终揪出凶手 测得PQ23三脚有0.36V,管子没完全导通,此时用二级档黑表笔接地红表笔测第三脚立马掉电。此管刚好在PU7桥供电芯片后面之前就是预热到PQ23导致触发不出桥供电电流0.06A 修了好几台都是PQ23易坏,K650D-I5-D3也是一样的板 其他案例就不多说了,自己看图
补充内容 (2021-5-3 11:59):
未来人类W2300SS 不定时掉电重启也是这个 DD_ON这个6角管子有问题,触发后,6角正常应该是0V,此时量了下又1V就是没有完全导通大家遇到可以看看哈
https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid18211652   这个是我遇到的,和楼主一样的问题,感兴趣的看看,一起努力多多积累经验,争取每台秒杀
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
神奇连 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1637830498a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-7 17:19:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
战神K650E-I7 D1 版号6-71-W65S0-D02图纸
战神K650E-I7 D1 版号6-71-W65S0-D02图纸.pdf
4.82 MB, 下载次数: 316, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-7 17:29:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
战神K640E-I7 D1 版号6-71-W65S0-D02原机备份OK
战神K640E-I7 D1 版号6-71-W65S0-D02原机备份OK.rar
3.3 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-7 17:36:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
历害了我的哥。大神呀。这秒的真来劲,学习了
发表于 2017-12-7 17:39:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
收藏了,感谢分享,独乐乐不如众乐乐
发表于 2017-12-7 17:55:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ahlr 发表于 2017-12-7 17:47
这个问题早就出来了把
代表什么?有资源要共享,论坛逛了吗。。。
发表于 2017-12-7 18:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-12-8 12:59:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-8 14:58:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享。 先记下, 有机会碰到再来秒秒看。
发表于 2017-12-8 15:03:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老司机牛的一批    神州这做工真不敢恭维
发表于 2017-12-8 15:38:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
历害了我的哥。大神呀。这秒的真来劲
发表于 2017-12-8 17:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病来的。。不用想多了  转换不出来就是杀这个东西
发表于 2017-12-8 17:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
通病来的。。好多这种板子都是这个问题!!!!
发表于 2017-12-9 10:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算是通病吗?没修到过这板,学习了!!
发表于 2017-12-9 11:00:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个我已经修到过了。哈。。。
发表于 2017-12-14 11:39:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   我  的不触发     3v  5v  待机电压都没有       开关也没有电压
  没有头绪
发表于 2017-12-14 11:40:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
版号 是6-71-W65S0-D02
发表于 2018-9-6 21:26:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像上次修到过同样的问题的,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-6 21:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
手上正好有一套K650C-I7的在修,就是板子不一样,报警掉电
和你这个一样的故障点,我这个测试电压完全正常没救是不行,换了就好了,没你这个例子修黄昏也难查出来  详情 回复 发表于 2018-11-15 13:44
查温控管,风扇,显卡(一般显卡不容易坏)  详情 回复 发表于 2018-11-13 09:59
发表于 2018-9-6 22:10:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有望成为通病。。。 感谢分享出来
