查看: 8357|回复: 51
手工篇之拆装ic(细节分享)
发表于 2017-12-7 15:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      拆装ic应该是我们维修当中最基本也是最常用的方法。作为迅维的一名老学员,浅谈下自己的经验和看法,还望各位同学和友人海涵。
①拆ic下来时,我们可以用翘,也可以用夹 关键点是灵活变通,我的建议是芯片的中央位置可以放下镊子的 选择夹,芯片周围元件比较多 放不下镊子时,选择翘,封胶ic最好也要选择翘。
1 夹的优点是不容易掉点,不容易碰到旁边的元件,缺点是力道掌握不好很容易夹碎芯片,特别要注意的就是玻璃芯片。关于力道个人的一个方法是 夹芯片的时候轻轻摇动芯片 看芯片是否有动静,若有,加一点力,一下就可以取下来。
2 翘的优点是不会夹碎芯片,拆的速度快,缺点是温度没有掌握好 强行翘的很容易掉点。
个人的一个经验是镊子伸进去的时候,放平点 对芯片有一个向上抬的力,而不是杠杆式的翘的力。
不论夹翘 个人参考温度,直风枪350 60风速
硬盘 高温wifi芯片 建议用旋风枪 330  60风速。低温wifi芯片要调到280 60风速
####有胶芯片要记得先除边胶。
####遇到背面或者附近有低温wifi芯片时风枪温度一定要放低至300以内。
####拆装cpu周围芯片时一定要注意用屏蔽罩或者隔热胶带保护cpu,拆装cpu时也要注意保护周围芯片(估计很多人搞背光虚了cpu,搞cpu虚了背光吧)。
②处理焊盘
1底部焊盘,放些许焊油,第一种用吸锡带加风枪拖平 风枪260 风速60 拖的时候吸锡带一定要注意边边角角,这些也是后面装平芯片的关键。第二种 风枪加尖脚烙铁  风枪260  风速60  尖脚烙铁350   我的建议大芯片用第二种  小芯片 点比较密集的 最好用第一种增加一次性成功率。处理完后 自己没底的一定要用放大镜或者在显微镜下仔细观察下是否有毛刺。
#####电源ic ,有胶芯片(含硬盘,wifi)最好先上低温锡 用烙铁将低温锡中和到整个焊盘,再拖干净。
#####有胶芯片的焊盘,上低温锡加烙铁拖过之后,往往还会残留一些边边角角的胶,可以放到显微镜下 风枪开230 到260吹着, 用镊子挑干净。
2芯片焊盘,小ic用尖脚烙铁加焊油直接拖平,大ic焊点密集的为保证一次性装的成功率,可以选择用吸锡带加烙铁和焊油拖平。
③植锡
细节1 锡浆的湿度。刚从锡桶中弄到刮锡刀上的锡,一般都比较湿,要用纸巾把里面大部分的水分吸干。这一步的关键是保证后面植锡过程中不至于爆珠,特别cpu 基带cpu等焊点密集的芯片,锡浆的湿度控制很重要。
细节2 新手最好借助带光源的放大镜 看下自己锡点和钢网孔是否对齐,
细节3 植完锡后一下扯不下来的,可以用刷子洗板水弄下来,而不要硬扯。
细节4 植好珠后可以用少许焊油在锡珠上吹一遍 (风枪230 左右温度 )让锡珠自动归位。
④ 装芯片
细节1 封胶小IC 的处理 比如 usb芯片 6代背光ic  自己在拆的时候就要做好记号。不要等到装的时候自己又不知道第一脚位在哪了。
细节2  根据芯片的大小,适当调整焊油的量
特别小ic 焊油要尽量少放点,薄薄一层就可以。假设焊油放多了,你吹上去的时候就会发现,芯片很容易移位。搞不好芯片和旁边元件粘一块了,就蛋疼了。
细节3  装小芯片时,风枪的风速要尽量调小,温度高点没事 本人一般风速在20到40。温度在330到350
⑤散热充分,焊油擦拭干净后接电测试(温度对阻值是有影响的。)
####维修不仅仅是拆装ic,在信任自己手工的前提下,拆装一两次后就该去查查底部焊盘的阻值了(排除断线和短路),千万不要陷入死胡同。
谢谢大家能耐心看完!!!!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12971620.5元2020-12-11 12:04
 会员2113390.5元2020-5-14 11:26
 会员11153580.5元2019-10-31 07:15
 会员11773990.5元2019-1-29 21:13
 会员11320130.5元2019-1-9 19:25
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
INTJ + 2 给愿意分享经验的人加分!
革命尚未成功 + 2 + 2 说的很好 看到微信号才知道是老表你呀
Blue江 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1116938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-3 22:52:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
认真的学习中 看着手中的坏机不知道如何下手
发表于 2018-1-2 21:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
发表于 2017-12-12 00:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮助很大 可以作为参考 具体还要看工作环境和个人工作习惯 多学点早晚会用上的
发表于 2017-12-9 14:24:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-12-8 20:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
f170511381 发表于 2017-12-8 17:03
路过学习了,写的不错,很好的经验,多多发
嗯嗯,以后我也会把每日维修的笔记和总结陆续发出来,帮助一下刚入门的朋友。如果有老师傅,还望不吝赐教。
发表于 2017-12-7 15:55:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,好经验,经过认真总结的。谢谢。。
发表于 2017-12-7 15:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习。
发表于 2017-12-7 16:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常好的 东西   什么时候  发下  小电容 电阻的 拆装方法  吧
发表于 2017-12-7 21:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验   写的非常详细周到   谢谢分享
发表于 2017-12-7 23:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是宝贵经验,很中肯。感谢分享!
发表于 2017-12-8 00:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然手法没有多独特,但是这些细节,希望对刚入这行的朋友有所帮助,哈哈。谢谢支持!!!!
发表于 2017-12-8 00:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小电容,小电阻 如果有显微镜 应该还是比较简单的啊。本人微信号zjy890814
发表于 2017-12-8 00:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cucumber332 发表于 2017-12-7 21:28
很好的经验   写的非常详细周到   谢谢分享
哈哈,希望可以帮到刚入门的朋友。 多谢支持。
发表于 2017-12-8 00:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咏珩 发表于 2017-12-7 23:47
都是宝贵经验,很中肯。感谢分享!
希望刚入行的朋友看到后可以少走弯路 哈哈!!!
发表于 2017-12-8 16:59:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
多谢前辈
我已经从迅维毕业好几个月了,在深圳这边一个工作室修手机,有啥问题,可以相互探讨。  详情 回复 发表于 2017-12-8 20:53
发表于 2017-12-8 17:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯嗯,以后我也会把每日维修的笔记和总结陆续发出来,帮助一下刚入门的朋友。如果有老师傅,还望不吝赐教。  详情 回复 发表于 2017-12-8 20:58
发表于 2017-12-8 19:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
学习了,讲的很细,谢谢楼主的分享,辛苦了
发表于 2017-12-8 20:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王多 发表于 2017-12-8 16:59
多谢前辈
可否加个微信互相探讨呢???  详情 回复 发表于 2017-12-9 09:06
发表于 2017-12-8 22:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                              用的什么风枪啊??
我用的比较便宜的风枪, 优能一套的市场上很便宜,如果自己开店 不建议用我这种。  详情 回复 发表于 2017-12-8 23:13
发表于 2017-12-8 23:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xwxfx 发表于 2017-12-8 22:40
用的什么风枪啊??
你的风枪 怎么风速会有60档 我的最高只有8啊  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:55
发表于 2017-12-9 09:06:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可否加个微信互相探讨呢???
我微信二维码都在回复中啊 你可以仔细看下 zjy890814  详情 回复 发表于 2017-12-9 21:39
发表于 2017-12-9 10:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是60档, 表不一样,它那单位是 10 进制的。 相当于 6档。  详情 回复 发表于 2017-12-9 21:37
发表于 2017-12-9 12:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢 谢 分 享 , 非 常 好 的 经 验
