查看: 3154|回复: 4
[一体机]
广达NZ2不上电 ADP_ID求教 探讨
发表于 2017-12-7 12:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
刚修的一体机
HP 310-1118CN
板号:DA0NZ2MB6F0 RE:F
机器来的时候开关被按坏了,洛铁烫了烫,本以为没什么问题,结果发现不能上电。
大概测了下,待机0.014A,按开关0.022,几乎没动。待机3,5v已出,
触发后没有RSMRST#   DNBSWON#也是低电平没升起来
EC: IT8512NX
仔细测试EC,没发现什么明显问题,接下来,换EC,刷rom。。。结果,呵呵,你懂得
进入正题:
虚线框左侧通向电源头中间脚,右侧直通EC,带*的的确没有元件
测量ADP_ID为 1.07V   这个电压我初始觉得没什么问题,之前见过很多3.3v的   1.1v的  甚至0.67v的都能正常上电
而此图最近好像比较流行,一直搞不清具体原理
最后发现,问题还在这里
修起来很简单,只要提高ADP_ID的电压值就可以了,比如pd9位置加个10Ω电阻,比如拆掉PR198...就可以正常上电了
这个电路看起来很简单 就2个电阻,而且2电阻均没有问题,线路也是通的,我就想不明白了
直到最后灵感触发,换了个大功率电源ok了。
why?  功率,功率,功率     问题就在这,adp_id:功率侦测
原来板子根本没问题,有问题的只是自己而已。
说下具体参数:
电流源测试,PR197  左右1.07v
180W电源测试 (机器额定电源输入150W,150w的实在找不到)  PR197 左右2.4v左右
示波器测量:没有波形
求教 此图具体原理   请大神解惑
发表于 2017-12-7 12:31:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充一下,HP电源    中间针电压值为19.5v
发表于 2017-12-14 12:54:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢你的帖子提示了我 我也遇到同样的问题,差点进入了死角。
发表于 2017-12-14 14:32:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎,都这么久了,怎么还不来大神指点指点
发表于 2020-6-6 11:49:07 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
好贴谢谢你的分析。
