- 积分
- 243
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-13
- 精华
客户说玩游戏玩着玩着烧了,一看公共点短路,还以为是某个上管电容击穿还是场馆击穿,结果烧鸡一摸,,,,显存发烫。。。没错,靠近屏线接口的显存烫死人了。以前也遇到过确实是通病好像是花屏还是开机灰屏来着搞这个就好。。。于是果断疯抢420度吹下来,,,,,尼玛照样这个地方烫果断量一下附近电容,元凶找到了。。。这个电容害死人。。摘掉阻值回复正常,肯定好了。。。。。关键还要重新直球上显存。麻烦死了。
总结遇到过两次屏线电容击穿大短,,这个会不会也是通病呢
