查看: 4320|回复: 4
[已解决]
三星943nw显示器驱动板维修一例
发表于 2017-12-6 20:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到同行一台三星显示器,说是白屏。
品牌型号如下:
测屏供电,不正常,很低,不是5v。
用通用板点屏,可以正常显示。
测驱动板上三端稳压器,从电源板输入的5v供电正常。
拔掉屏线测屏供电,为4.8v左右。
打算换通用驱动板。
但是怀着试试的想法,因为前边有修过白屏是屏供电不正常,且是连接屏线处屏供电的6脚芯片或8脚场效应管不良导致的的显示器。所以就把屏线处的六脚芯片拆了,量一下,如下图第二图,右上脚为5v。用锡将六脚芯片的上边三脚连在一起,因为左边四脚是连屏供电的,也就是将5v直接给屏供电,而不经过六脚芯片。
装上后,显示器正常显示。
发表于 2017-12-7 06:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过。我没短路。找一个P沟道的换上。显示器驱动板上都有。一直短路会不会有问题。
发表于 2017-12-7 06:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
因为所需电流不-样,所以才有这里的二次变压,你取了直接不用,此法不妥。
发表于 2017-12-7 13:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,驱动板坏我基本都是直接换的,不会修驱动板啊
发表于 2017-12-7 14:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动电路板没研究过,不过我都是直接换通用的,快,不用太费脑,哈哈
