查看: 2191|回复: 6
[维修求助]
iPhone6p不开机维修一例
发表于 2017-12-5 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
客户送来一台iPhone6p 现象描述是不开机 拆开检测没进水痕迹 外接电源表加电180ma 接尾插连电脑恢复模式 用爱思踢出恢复模式 过了一会显示联机了 主板是正常开机状态 屏幕没任何显示 再裸板接电流表看电流反应 电流一直在300-400ma摆动   初步怀疑显示电路没正常工作 查显示座子对地阻值 全部正常 拆U1501 打底角阻值 发现有两个脚阻值不正常 对地短路 查通路 这脚就通两个电容
拆掉后阻值正常  料板上拆件补上 电流正常 接屏亮机
开机发现了一个神奇的现象
6p的分辨率啥时候这么高了  下载最新版本的重新刷了一下 显示OK
参与人数 1 +1 收起 理由
gan一切手机 + 1 老司机 思路清晰
发表于 2017-12-6 11:02:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
牛人,修手机感觉不修电脑好羞多了.......................
发表于 2017-12-8 18:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
:ciya:刷机的时候不扣屏就是这个样子
发表于 2017-12-10 11:55:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也感觉 电脑好修多了   手机难搞  还是越来越难搞了
发表于 2017-12-11 00:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实手机没有电脑难搞,难搞是因为手机元件太小了
发表于 2017-12-11 18:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我6P入水后,无法开机,外接电源表加电200ma,怎么办?
发表于 2017-12-13 09:19:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了!!一看就是老手~{:4_81:}
