- 积分
- 11020
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
分享人:迅维林工,迅维德哥
【迅维培训-A11 整体拆焊经验分享】
经验:
1、A11 胶材质跟 A10 基本一样,四边都有电容电感
2、下刀位置个人建议在 CPU 上部左右两边
总结:A11 焊接除了不好下刀,其它的跟 10 没区别。焊接温度也一样。
[迅维培训]iPhone8 8P A11 CPU整体拆装
前往优酷观看:http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwNzU5OTMwNA==.html
【迅维培训-A11 单拆上盖经验分享】
工具:铁夹具、薄撬刀、风枪 957DW
流程:
第一步刮边胶:温度 230 风速 0 。A11CPU 比 A10 小一圈,结构基本一样。上盖也比 CPU
稍微小一圈,在结合台阶处刮胶
第二步撬上盖:温度 360 风速 1 从角上台阶处下刀,可以轻松进刀
第三步降温:分离开后,主板风扇降温。
第四步中层除胶:温度 240 风速 0,平铲刀,中间基本能除干净。CPU 边上有几个电容容易
挡刀,用手术刀或小铲刀刮。
第五步测试:除完胶后通电测试,开机电流 0-50-100-0 循环跳变。
总结:A11 结构和 A10 没有太大区别,上盖也是很脆,胶也是硬胶。但是中层胶比 A10 薄
些,相对来说好搞。只要下刀时多注意,上盖好的几率比 A10 多。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员419305 | 0.5元 | 2018-5-14 11:50 |
查看所有购买记录
