- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-14
- 精华
大家好,本人新手,刚接触维修不久,小小帖子,见笑。 机器:联想SL400
故障现象:暗屏
维修过程:师傅说过,碰到问题,先上迅维看看人家的经验贴,结果早上电脑出问题,打不开了,自己琢磨。
老机器,应该是LCD的,先拆了屏框,通电万用表打了一下高压板接口上的黑线和红线,忘了截图了,没有电压,然后断了点,测对地阻值,发现短路,把高压板拿下来单独测量,高压板的供电阻值正常,那就是电脑问题,开始拆机,拆到C课拿掉,看到高压板的接口,然后就直接测了接口,也是短路的,接口旁边有个电容测下,也短,就想起之前有搞过其他机器屏供电电容短路的,就拆了试试吧,拆掉一量,果然正常了,赶紧找了个料板拆了个电容上去,再量一下,阻值正常,通电,还是没有电压,可能是有保险,附近看下,有个保险电阻,表量一量,一端19,一端没有,断电,用表测下,果然是连到高压板供电的,翻出料板还找个保险电阻换了上去,再通电,有电压了,接高压板,接屏,亮机,很开心。下面是电容和保险电阻的位置。
文采不好,写得不好还请见谅。
