查看: 4628|回复: 12
华硕X555LP REV1.1进水屏蔽板载内存维修
发表于 2017-12-4 13:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同行送来的一台华硕A555L笔记本 什么也没说 放下就走了
通电 电流到0.46A不跳了 拆机发现有进水痕迹 不过被自己处理过
自己再刷刷 没有发现断线
先从简单的BIOS下手 刷个 故障一样 排除BIOS
那就屏蔽内存试一试了 毕竟是内存附近进水的
找到点位图 把PCBID1-4的位置都把之前的至高或拉低 给调换过来
把图中的绿框里面的电阻移到黄框里面
这个是移动好的 找个内存插上电流跳变到显示
发表于 2017-12-4 14:25:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
内存条的 钱 由谁来出啊。。。 买一条内存条查上去 也要成本啊 包括在维修费中?
和客户说 修就修 不休拉倒呗  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:43
发表于 2017-12-4 14:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,内存颗粒没有坏的情况下,最好还是修吧!屏蔽板载的内存后也要成本啊!
发表于 2017-12-4 14:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
和客户说 修就修 不休拉倒呗
H55
高实在是搞。。。。。。。。。不休就拉倒 加分  详情 回复 发表于 2017-12-4 15:21
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-4 14:45:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神牛了个逼    有图有真相 造福很多新手
发表于 2017-12-4 15:21:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
青柠檬Y 发表于 2017-12-4 14:43
和客户说 修就修 不休拉倒呗
发表于 2017-12-4 15:25:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先问问客户加内存同意不
发表于 2017-12-20 14:56:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次我遇到一个X555LP的板子,屏蔽失败,估计是我搞错了什么,现在终于明白了
发表于 2017-12-21 13:15:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那就只收维修费啊 内存该谁买谁买 进水嘛这个还是能说的通的
发表于 2017-12-23 16:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2019-9-10 23:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 08:04:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个好像很牛逼的样子
发表于 2020-4-27 13:03:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
神牛了个逼    有图有真相 造福很多新手
