查看: 2606|回复: 21
液晶通电不显示
发表于 2017-12-3 18:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,液晶显示器通电后,12V 5V有,能正常开关机,屏无反应,排除灯管,ON/OFF无电压,我想知道是电源板问题还是主板问题?怎么查,大家帮帮忙
发表于 2017-12-25 14:06:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ON/OFF是驱动板发出的  ON/OFF是驱动板发出的  ON/OFF是驱动板发出的
发表于 2017-12-3 21:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
接上屏线后,按开机正常不,电压是否变底。按开关量下开启灯光电压有没有3.2,有没有5v电压上屏。
发表于 2017-12-3 22:59:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果屏供电是正常的,可以借用屏供电,送到ON/OFF,试一下。
发表于 2017-12-4 12:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用手电筒照屏,屏上有反应吗?有图像就是灯管或者升压板
发表于 2017-12-6 12:32:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
接上屏看下屏供电有没有被拉低
发表于 2017-12-6 15:57:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
接上VGA灯绿了么 ,绿了是无背光还是无信息啊 写清楚点
发表于 2017-12-28 12:28:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的是无信号输入,也在寻求解决办法,找专业的人检测下吧
你是客户? 无信号 刷显示器程序就行了  详情 回复 发表于 2018-1-19 13:07
发表于 2018-1-16 16:49:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电源板有供电就和电源板没关系了  on是驱动板过去的
发表于 2018-1-19 13:07:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你是客户?   无信号  刷显示器程序就行了
发表于 2018-1-20 14:30:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手电照着看看有没有图像啊,屏供电有没有电压啊
发表于 2018-1-29 15:00:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
  把显示器正常通电  用外接的高压板 点亮灯管  看图像是否正常  如果图像正常  就把on线接到屏供电5v处
发表于 2018-2-4 21:16:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2018-2-4 21:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
都是高手,学习了,一般是驱动板的问题
发表于 2018-2-5 12:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
12V和5V只要稳定,一般就是驱动板的程序坏了多
发表于 2018-2-26 19:14:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加上信号,指示灯会变换颜色吗?再把灯管强制打亮试试看。
发表于 2018-2-28 19:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查驱动板的问题。。。
发表于 2018-2-28 19:25:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
什么型号的显示器,还有屏幕无反应是指背光亮屏幕没显示还是无背光无显示器?
发表于 2018-3-2 11:51:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查下驱动板电压正常吗  平供电有没   再就是外接灯管看下
发表于 2018-3-2 11:58:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先检查开关是不是好的 如果是好的那就是驱动板有问题
