查看: 1961|回复: 9
今天修一老机器,有显示无背光
发表于 2017-12-3 16:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接客户一旭日C466A,本来让别修了,太老的机真不想修,问题多,客户说里面有机器控制软件,不然早丢了,接机仔细看不是不显,是暗屏,量了下高压板保险一端有19V,另一端4V多,高压肯定坏的,准备订,客户说自己有,一会回家拿来了,看来自己在网上买回去换过没好,接上好的高压测供电正常,开启和亮度调节都没有,难道屏线断了,拆板出来量JP3接口上发现,DISPOFF#为3.3V正常外,另两个INVT_PWM为0V和DAC_BRIG为0.5V,看了下图纸这两个电压都是EC直接发出,中间都没个元件,手上没找到KB926QF-B1,上论坛看有人说用A1的能代,直接换了个KB926QF-A1后两个电压都正常了,心想好了,接上屏还是暗屏,晕倒,拿个单灯管接上正常点亮,果然老机问题多,灯管坏,高压坏,主板坏,因为老机子还不好收多钱。
发表于 2017-12-3 16:48:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
见多识广,做多生巧,电子维修有时修的不是价格而是价值,没法的无奈。
发表于 2017-12-3 17:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接改一个开启,不用 换EC也可以
发表于 2017-12-3 19:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也算涨见识了,修的一波三折。。。。。。
发表于 2017-12-3 20:14:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种 老乌鸦 主板我 想搞 。麻烦 收不起价格
发表于 2017-12-3 21:43:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老机器也有他的价值,要不客户也不用了。
发表于 2017-12-4 03:23:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接飞线给它就OK了
发表于 2017-12-4 15:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有用收藏,借鉴楼主的成果,感谢楼主
发表于 2017-12-4 15:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器很麻烦的,经常几个问题在一起
发表于 2017-12-4 21:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
其实不是很忙的话修修还是可以的
