查看: 1488|回复: 6
B460不开机自动上电详细图片上传
发表于 2017-12-3 10:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电脑插上电源自动上电,电源指示灯间隔8秒闪烁,电流有0.2的起伏,3.3v和5v待机电压都出来了。就到PM_SLP_S4#只有1V左右,是不是不正常,PM_SLP_S4#之前的电压都有。而且我用示波器看了南桥的晶振,感觉怪怪的。RTC电池有电。我没找到南桥待机电压,不知道是哪个,于是附上了图纸。论坛的高手请指点一下,顾客下午就来了,银子收不到啦
联想B460 LA46.pdf
2.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-3 17:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
S4电压只有1伏怕是不对哟,断开南桥跟EC看一下是哪里引起的
发表于 2017-12-3 12:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是第一个图是时钟的的波形看来时钟是正常的啊,第二个波是怎么回事你没说明啊
第二个波是南桥晶振的另一个脚波形  详情 回复 发表于 2017-12-3 13:23
发表于 2017-12-3 12:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KBC的条件有没查,有没有跳变
已经检查过了,有跳变的,前面的条件应该都满足了的  详情 回复 发表于 2017-12-3 13:24
发表于 2017-12-3 13:23:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二个波是南桥晶振的另一个脚波形
发表于 2017-12-3 13:24:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
巴渝小城 发表于 2017-12-3 12:06
KBC的条件有没查,有没有跳变
发表于 2017-12-4 10:14:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来学习的,来个高人指导一下。
