- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-30
- 精华
发表于 2017-12-3 10:02:10
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 河北 来自 河北
客户拿主机过来说不开机。捷波主板。检测没有桥供电1.2V。M3主板一般先出CPU供电才出桥供电1.05V。1.2V供电在CPU前边。1脚5脚7脚都有电压心想芯片坏了。换吧坏板子还没找到。论坛有帖子说9214可以代换。用9214代换以后出电压只有0.85V。CPU电压还是没有但是桥1.05V出来了。。。。。。。。。哎懒惰。拿刷子清理灰尘看到CPU风扇架子下边有腐蚀断线。飞线接好。原来芯片装回去。开机跑码。附上BIOS
捷波MA3-740GSM.zip
(529.75 KB, 下载次数: 0)
