查看: 2054|回复: 0
精英代工宏基台式机主板H61H2-AMV1.1检修一例
发表于 2017-12-3 00:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
         今天有时间把以前换下来的板子精英代工宏基台式机主板H61H2-AM拿出来维修,记得最开始是不开机,放了好久,现在拿出来,上U和内存,刚一触发就听到很小的一声啪的一下,同时有糊味,断电,再就触发不了了,后来检查,发现75232芯片烧坏,从旧板拆得相同型号更换,开机正常。       这个机子正常触发后,上电一会儿自动断电,几秒钟又自动重启正常。附维修备份数据。 H61 H2-AM V1.1.rar (2.79 MB, 下载次数: 20)
