查看: 1666|回复: 19
戴尔5520独显,开机不显
发表于 2017-12-2 22:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔5520独显,开机不显  ,开机电流0.16     +3VS   +5VS无电压,如何查起,请教各位师傅
发表于 2017-12-2 22:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片看看有没有主供电过来,没有查保护隔离电路!待机芯片有主供电过来,看35V的开启条件!
老兄,人家都可以开机触发0.16了,请问为啥要查保护隔离和待机  详情 回复 发表于 2017-12-3 11:11
发表于 2017-12-2 22:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第四角无电压
发表于 2017-12-2 22:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑线查4脚的电压来源,往回查呀。
发表于 2017-12-2 22:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SUSP正常,RZ13电阻另一端无电压
发表于 2017-12-2 22:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个场管第四脚电压正常不?如果不正常往这路线去查!
发表于 2017-12-2 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看SUSP这个信号正不正常  还有就是B+BISA这个电压有没有被拉低
发表于 2017-12-2 23:47:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
按时序查吧............................
发表于 2017-12-2 23:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
susp是低电平哦!直接查控制信号来源!时序反着查就行了
发表于 2017-12-3 08:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
正在学习中迅维真是个好地方,..................
发表于 2017-12-3 09:03:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看4脚的电压来自哪里吧,必须是高电平才行
发表于 2017-12-3 09:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接看二级转换的管子的G级电压正常不,应该是高电平,查G极为什么是低电平就行了,顺着查找原因
发表于 2017-12-3 10:24:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪里电压不正常就往回查条件啊。
发表于 2017-12-3 11:11:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个都有可能,也是戴尔N5010的机器,我就遇见过,保护隔离的P场管不良导致的,有图有真相!  详情 回复 发表于 2017-12-3 22:31
发表于 2017-12-3 11:28:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查G极电压的来源,转换电路,这种不难修的
发表于 2017-12-3 11:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G D S 3路都检查一下,顺藤摸瓜能找到原因的
发表于 2017-12-3 13:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下SUSP是否正常,RZ4、5电阻是否变值不通,还有BIAS电压是否异常
发表于 2017-12-3 13:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SUSP低电平才正常,B+_BIAS高电平,RZ4\PZ5是否变值
发表于 2017-12-3 22:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,你没有真听懂我的意思,我的意思是他所说的故障,是触发到0.16,然后+3VS +5VS无电压,难道不是先查转换电路,查G极的来源?你遇到的故障只是个别,换句话说,要按照他所说的故障帮助他,不是按照你的方式帮他  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:57
发表于 2017-12-4 09:57:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
