查看: 5414|回复: 80
DELL 09913-1不显示维修非通病
发表于 2017-12-2 21:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  接机DELL版号 09913-1不显示, 接可调电源一看,直接判定是显卡故障,给客人报价xxx,客人选择修显卡,加焊显卡搞定给客人,用了一个礼拜,客人又拿回来了,说又不亮了,又给他加焊了显卡好了,交差,用了两天,又回来了,说又不亮了,很郁闷,凭以前的经验,加焊了怎么也要管一个月以上的,怎么会这么快就坏了,直接给客人说,换一个新的显卡,客人同意了,立马上BGA ,麻利换了一个,
悲剧就这样开始了,换上去不亮机,报警两声,打内存上有波形,电流到了2.3不亮机,应该是没有焊好,再换了一个,报警8声,外接显示,内屏不亮,难道是屏线松了吗,拆开了屏还是重新插好,还是一样的,现在只有看图纸,找原因了。查到了这个地方
不管G级,直接短接SD级,问题就搞定了,见图客人使用了半月没有问题才发了这一贴,问题总算是搞定了。
  大师们看了有用,就加分吧!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员7854970.5元2022-9-17 21:31
 会员9449670.5元2022-5-10 10:41
 会员4745470.5元2022-3-6 15:44
 会员5995040.5元2021-10-23 09:42
 会员11312200.5元2021-8-12 10:00
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +43 +33 收起 理由
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ymkfhvk125 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gyk1998 + 1 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kilighd + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-2 22:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这是北桥的问题
这个机器北桥确实也是容易坏的,但是我这个开始的时候我有加焊了北桥,但是还是不亮机!  详情 回复 发表于 2017-12-3 05:57
发表于 2017-12-3 00:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
会不会之前也是这问题  !!然后你加焊了场馆受热又恢复了  所以才会这么短时间内返修
也有可能啊是场管 的问题,说不定显卡是好的呢。  详情 回复 发表于 2017-12-7 09:18
我感觉就是这样的问题,所以发出来给大家一个参考,少走弯路!  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:29
发表于 2017-12-3 05:57:46 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
恋缘梦 发表于 2017-12-2 22:05
感觉这是北桥的问题
发表于 2017-12-3 09:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
知道管子坏还要直连,非常懒的人
不是这个管子坏了,是控制级电压不对导致的问题没有去深究,修的有点累了,就偷了一下懒,不知道有没有后遗症!  详情 回复 发表于 2017-12-4 06:01
发表于 2017-12-3 10:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机器是dell m4040吧,修过好多
修了好多也不见你分享一下,早点分享,我也不会走这么多的弯路, 让客人抱怨了!  详情 回复 发表于 2017-12-4 06:03
发表于 2017-12-3 10:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接粗暴
修通病习惯了,就是这样子的,以后还是要整理好维修的思路,不要总是想着修通病!  详情 回复 发表于 2017-12-4 06:04
发表于 2017-12-3 10:22:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享。 该机型号是否为M5010
N4030 也是这个板子 现在手上也有这一台机子,说的掉电!!!  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:16
我是注意了版号,还没有拍机器的信号!  详情 回复 发表于 2017-12-4 06:05
发表于 2017-12-4 06:01:43 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
小雪玲珑 发表于 2017-12-3 09:52
知道管子坏还要直连,非常懒的人
直接连也是没有问题的,不过不知道为什么有一分给着负2分了.这种AMD的,南桥坏也是常见的,具体问题,分别对待判断吧 谈不上别人说北桥爱坏就桥北桥.....  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:06
发表于 2017-12-4 06:03:01 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-12-4 06:04:22 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-12-4 06:05:36 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
ametowfor 发表于 2017-12-3 10:22
感谢分享。 该机型号是否为M5010
我是注意了版号,还没有拍机器的信号!
发表于 2017-12-4 07:18:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器坏很多的,显卡用不住,但愿不会返修
客人也是用了半月了,还是很正常的,所以发这个贴给大家分享!  详情 回复 发表于 2017-12-5 06:02
发表于 2017-12-4 10:06:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
玉树凌风 发表于 2017-12-4 06:01
不是这个管子坏了,是控制级电压不对导致的问题没有去深究,修的有点累了,就偷了一下懒,不知道有没有后 ...
发表于 2017-12-4 10:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机器   还换。    感觉没啥价值    显卡,桥都易坏
客人要换显卡,我也是没有办法的,换显卡要比换主板便宜的!  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:27
发表于 2017-12-4 10:16:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感谢分享。 该机型号是否为M5010
发表于 2017-12-4 10:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过,,学习,,,,,,路过 ,,,,,学习型
发表于 2017-12-4 10:51:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉应该假焊下北桥试试
早就有加焊北桥的,但是还是一样的不行,就有了下面的维修!  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:26
发表于 2017-12-4 10:54:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个主板现在才多少钱  芯片都比这个主板贵
主板比芯片贵多了,我是没见过你说的有这种好事;这款机子也就北桥爱坏;  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:54
现在做维修,动不动就换主板,总觉得有点对不起自己!  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:26
发表于 2017-12-4 11:26:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
