查看: 3672|回复: 60
DAKL2BM8F0联想Y460两起
发表于 2017-12-2 18:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最开始是开机上电到0.4掉电,不出显卡供电导致没有HWPG导致,正常情况下触发后,DGPU_PWR_EN#应该为0V,示波器掉电瞬间为高电平不正常,经过Q43转为高电平,同MAINON在与门U51作用下输出高电平的GFXON,开启显卡供电。HM55主板显卡供电开启是在HM55发出复位PLTRST#之后,所以直接查PLTRST#结果为0V。既然没复位,就接着向前查,H_PWRGOOD:0V,再向前查,PM_DRAM_PWRGD:R174前端3V,电阻后端0V,HM55桥。加焊HM55后,能上电亮机,但是一分钟左右掉电,且风扇狂转,刷EC与PCH的BIOS无果,发帖询问,换桥,故障依旧,坛友让我看看温控,追查温控芯片U45,MB_CLK 3V正常,MB_DATA 0.6V不正常,往前找进EC116脚,打值,只有65.干EC,拿下换新,装好,测试,数到50秒,心里是很紧张的,不掉电了!亮机了!暗屏也是EC导致的,打完收工!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员9305350.5元2019-12-25 10:47
 会员3298770.5元2019-12-24 13:35
 会员1534120.5元2019-6-17 20:01
 会员3940430.5元2019-2-25 22:27
 会员6140700.5元2018-10-25 14:49
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +39 +28 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
tcy2005 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员962573 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-2 18:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,加焊完桥以后,开机内接屏幕是暗屏,只能微微看得到点屏幕,很暗,大家帮我看看分析一下,看下是不是应该还是桥的问题。
H55
暗屏幕?  发表于 2017-12-2 19:37
发表于 2017-12-2 19:27:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
HM55 的故障率 很高,有条件的 换一个,看看
发表于 2017-12-2 19:31:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
KL2 好像是 联想Y460吧。。我上次修了一张 是 Q46不稳定 导致 掉电。。你干下主板的 温控  看看
是的,还暗屏,我刚换了个桥,涛声依旧,风扇狂转,暗屏  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:24
发表于 2017-12-2 20:11:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  有条件的话可以换一个桥  既然加焊可以亮的话换一个
搞定了。看我帖子后面的补充,是温控的事情,温控一组信号中的其中一个被EC拉低了,更换EC后好了。  详情 回复 发表于 2017-12-3 19:00
不行,换了个桥,故障一样的。还是暗屏、风扇狂转,一分半掉电  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:24
发表于 2017-12-3 00:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换桥咯  亮度也是桥管理的   55温度高 挂了狠正常
发表于 2017-12-3 10:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-3 10:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-3 11:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我详细描述下现在的现象,上电,内接暗屏,风扇狂转,50秒准时掉电,不会多一分一秒。不是温度的问题,如果是温度,会掉电的越来越快,不会每次都是五十秒。
搞定,换EC解决, 看我后面的补充  详情 回复 发表于 2017-12-3 13:11
H55
你别给我 没 改ME。  发表于 2017-12-3 12:09
发表于 2017-12-3 11:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机带带我呗=-=,该看哪,温控那边么?温控受控与桥与CPU,还有U48的一个看似是温控芯片的。
发表于 2017-12-3 11:20:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能换桥就换个看看。。。。。。
发表于 2017-12-3 11:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-3 12:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是来学习的,坐等大神来解答。
搞定,换EC解决, 看我后面的补充  详情 回复 发表于 2017-12-3 13:15
发表于 2017-12-3 13:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦花彼月 发表于 2017-12-3 11:14
我详细描述下现在的现象,上电,内接暗屏,风扇狂转,50秒准时掉电,不会多一分一秒。不是温度的问题,如果 ...
搞定,换EC解决, 看我后面的补充
发表于 2017-12-3 13:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
153503003 发表于 2017-12-3 12:02
我是来学习的,坐等大神来解答。
搞定,换EC解决, 看我后面的补充
发表于 2017-12-3 13:31:20 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
Y460  无CPU供电,掉电,大短,问题一大堆,我昨天修了一台南桥虚焊导致无CPU供电
发表于 2017-12-3 14:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压导致的故障
发表于 2017-12-3 16:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-3 19:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55
哦,我终于 猜对了一般是温控 。 搞去搞来还是EC 导致的,我 鈤 啊  详情 回复 发表于 2017-12-3 20:49
发表于 2017-12-3 20:39:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时把这个温控信号接CPU或者VGA的也可以
