- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
维修同行送过来的一体机,板号B305 09181-1N独立显卡,故障现象上电到2.4A不亮机,全板大电感供电全部正常,外接键盘灯,硬盘指示灯都不亮,不上内存电流1.7A,上内存到2.4示波器测内存排阻是过了内存的,维修过程换过南北桥(北桥换成了0752001确认可以通用的),显卡,CPU更换测试过还是不行,原来的北桥不带集显,换成0752001后改过集显一样的现象,32对耦合电容打阻基本正常(一边475左右,一边810)全板四个BIOS,U24,U43,U45,U42全刷过三遍,转换芯片RTD2280L手上没有,看引脚定义和RTD2270L一样,换了一个还是不行,屏线接口对地阻值基本正常,示波器没波形,转换芯片的RGB也无波形无电压,视频转换芯片两个开启都是高电平,看了下图纸应该都是低有效,CMOS电池有电,没思路了,来个大神指点下。 |
