查看: 3977|回复: 5
惠普TPN-Q110 UEFI改legacy黑屏维修
发表于 2017-12-2 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同行送来的一台HP TPN-Q110说做不了系统
BIOS里的UEFI改成Legacy保存后就立马黑屏了
测试 果然是的
而且在UEFI模式下直接做win10在装过显卡驱动后就死机了
判断显卡坏了  中间刷过BIOS 加焊过显卡 都是老样子
最后换显卡 故障解决 显卡型号 216-0833000
正常做win7 显卡驱动也装好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-2 16:04:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
昨天换了MBX-273吧  sony 的机器   216-0833000   过了内存不显。
发表于 2017-12-2 16:21:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊盘都漏铜 了 你没补绿油吗?我看有的焊点剩一点点了
没有补 直接焊的 漏铜引脚是连一起的  详情 回复 发表于 2017-12-2 16:57
发表于 2017-12-2 16:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有补 直接焊的  漏铜引脚是连一起的
发表于 2017-12-2 17:35:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个显卡坏的多哦
发表于 2017-12-4 15:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这个机器是双显卡的机器,你这么不把独显关闭掉啊!
