查看: 1859|回复: 5
[安卓手机维修]
小米5卡白米重启
发表于 2017-12-2 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接了一台小米5的机子,开机卡白米,无限重启,不知道从何入手,是要检查cpu到硬盘的总线吗?
发表于 2017-12-2 11:45:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是开机键的问题,拔了开机排线还是这样
发表于 2017-12-2 16:04:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷机呀!然后电池-主板 一步一步来
已经刷过了,故障依旧,卡白米重启  详情 回复 发表于 2017-12-2 18:18
发表于 2017-12-2 18:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
XW-orayer 发表于 2017-12-2 16:04
先刷机呀!然后电池-主板 一步一步来
已经刷过了,故障依旧,卡白米重启
手机怎么坏的?是摔机还是进水的?摔机着重考虑虚焊。进水机着重考虑检测电路上的元件  详情 回复 发表于 2017-12-3 09:36
发表于 2017-12-3 09:36:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
simlal 发表于 2017-12-2 18:18
已经刷过了,故障依旧,卡白米重启
发表于 2017-12-7 08:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡白米基本刷机的原因吧,重刷试试,用小米自带的那种刷最新版本
