查看: 2258|回复: 6
华硕原厂bios X541UV
发表于 2017-12-1 18:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕原厂bios X541UV。。。。。。
X541UVF1302.zip
3.71 MB, 下载次数: 606, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-18 00:18:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
搞下来测试一下,谢谢分享。华硕的本子,需要这个。
发表于 2019-11-22 17:56:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刚好在修x541uv 测测看
发表于 2020-3-7 14:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以亮机,谢谢楼主。。。。
发表于 2020-9-7 18:56:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的  神机 第一次装上 电池  用 电池开机正常,能进系统。。。。系统里关机 然后用电池 无法开机了。
发表于 2021-10-22 21:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
谢谢分项@!!!!!
发表于 2022-8-13 14:37:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个机器原机的bios芯片是否有otp?原来的识别不了,换别的型号和买来的新芯片刷写之后都是不同故障。。。
