楼主: 不在犹豫`
新款仁宝点火回路整死人啊,有谁来挑战一下。机器DELL15R-5537,板号LA-9981P
发表于 2017-12-6 09:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
super584521 发表于 2017-12-5 21:14
楼主你这个不叫点火回路吧 ?你这就是保护隔离、带充放电、建议你不行就直接用电阻分压出来一个13v
这个之前就试过了,我之前修过一台联想还是宏碁得,这样改过一次,不行 估计是电流会被电阻限制,有时会掉电的
发表于 2017-12-6 09:24:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在新机器不好修  发时间要长啊
发表于 2017-12-6 09:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
hjy958323726 发表于 2017-12-6 00:18
学到东西了,3 5V的线性真的很重要,每次查板,都首先查一下线性电压
是的 ,线性电压确实是维修待机时必查的
发表于 2017-12-6 09:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修修修修修你妹 发表于 2017-12-6 01:50
之前遇到过 !看不懂直接放弃了!资料又没有研究起来好费时间
其实新东西不该放弃了的,发帖子求助也可以啊,不丢人,我都问月饼的
饼神大忙人.....大神不回复.....小白搞不懂...  详情 回复 发表于 2017-12-6 23:52
发表于 2017-12-6 09:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请叫我大锤 发表于 2017-12-6 09:18
昨天我还修一台换充电芯片不充电的呢,我修了一天,最后都没搞好
不充电?你的不会也是芯片有问题吧?可以换料板上的试试看
不是芯片的问题,淘宝买了但是是假的,料板上拆了一个,之前用别的芯片替换也是这个毛病  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:48
发表于 2017-12-6 09:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子公共电只要有17V 就是正常的,现在就去修待机3 5V 那块,有3 5V 了,公共电变为13V 正常,所以现在的方向就是修35 V ,这板子修的最多了
发表于 2017-12-6 09:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果线性短路了,那CPU 坏的可能性最大了,建议放弃,如果线性没有短路那还可以修修  ,不装CMOS 电池 第一次不亮机,断电 再触发一次,自动掉电 ,然后自动起来上电就亮机了, 希望能帮到你
发表于 2017-12-6 09:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-12-6 09:53:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不在犹豫` 发表于 2017-12-6 09:22
新款还是老款的啊?如果是那种BGA封装的升压芯片 ,我哪个信号没有就直接接过来的。那个升压的有时确实是 ...
QFN  条件满足  不升压。。。。。。。换了好多个才升起来了。
发表于 2017-12-6 23:52:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
