楼主: 不在犹豫`
新款仁宝点火回路整死人啊,有谁来挑战一下。机器DELL15R-5537,板号LA-9981P
发表于 2017-12-5 10:01:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这3桥合一的主板贵得很呀 买嘎  。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 10:02:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也来研究一下,这个有什么不同
可以的,别说大话噢 ,有结果来回帖  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:36
发表于 2017-12-5 10:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个13V 17V说的是几节电池吧  MOS管上管应该是13.5V 吧
发表于 2017-12-5 10:46:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是先要读取电池的串联方式后在正确出公共点电压吧,,,,没有读取到就默认最低电压.
应该是这样的,我机器修好了,没接电池 正常情况下 公共点也是13.5V的  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:04
发表于 2017-12-5 11:01:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查待机芯片的条件  如有示波器 打打波形 没有示波器把3V 5V的的上下管什么的都换掉。。。。继续换待机芯片
机器修好了,没有示波器,从来没用过啊  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:02
发表于 2017-12-5 14:59:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不在犹豫` 发表于 2017-12-5 09:31
我是真的对他们失望了,打算换一家芯片商家了
你在那买的,我在小郭本本哪里买的。。。。。
我们不是一家拿的,我是南京的那家  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:02
发表于 2017-12-5 15:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我们不是一家拿的,我是南京的那家
发表于 2017-12-5 15:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机器修好了,没有示波器,从来没用过啊
什么问题。。。。???????????  详情 回复 发表于 2017-12-5 16:45
发表于 2017-12-5 15:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-5 15:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我是eason 发表于 2017-12-5 10:02
我也来研究一下,这个有什么不同
可以的,别说大话噢 ,有结果来回帖
发表于 2017-12-5 16:45:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不在犹豫` 发表于 2017-12-5 15:02
机器修好了,没有示波器,从来没用过啊
什么问题。。。。???????????
芯片换了三个机器待机才正常的,芯片商家太坑  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:31
发表于 2017-12-5 17:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
Fly丶 发表于 2017-12-5 16:45
什么问题。。。。???????????
还没让你换10个 让你换到怀疑人生。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:37
发表于 2017-12-5 17:37:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了3哥我都怀疑了,有事这样的点火板子  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:39
发表于 2017-12-5 17:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了3哥我都怀疑了,有事这样的点火板子
上回我就个苹果暗屏 升压芯片我也是换了好几个 也是有点怀疑人生了。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:49
发表于 2017-12-5 17:49:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不在犹豫` 发表于 2017-12-5 17:39
换了3哥我都怀疑了,有事这样的点火板子
新款还是老款的啊?如果是那种BGA封装的升压芯片 ,我哪个信号没有就直接接过来的。那个升压的有时确实是也让人头痛,我之前还用苹果升压剪板改过一个,不耐用的  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:22
发表于 2017-12-5 21:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你这个不叫点火回路吧 ?你这就是保护隔离、带充放电、建议你不行就直接用电阻分压出来一个13v
这个之前就试过了,我之前修过一台联想还是宏碁得,这样改过一次,不行 估计是电流会被电阻限制,有时会掉电的  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:23
发表于 2017-12-6 00:18:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学到东西了,3 5V的线性真的很重要,每次查板,都首先查一下线性电压
是的 ,线性电压确实是维修待机时必查的  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:24
发表于 2017-12-6 01:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
之前遇到过 !看不懂直接放弃了!资料又没有研究起来好费时间
其实新东西不该放弃了的,发帖子求助也可以啊,不丢人,我都问月饼的  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:25
发表于 2017-12-6 09:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天我还修一台换充电芯片不充电的呢,我修了一天,最后都没搞好
不充电?你的不会也是芯片有问题吧?可以换料板上的试试看  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:26
发表于 2017-12-6 09:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
QFN 条件满足 不升压。。。。。。。换了好多个才升起来了。  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:53
