楼主: 不在犹豫`
新款仁宝点火回路整死人啊,有谁来挑战一下。机器DELL15R-5537,板号LA-9981P
发表于 2017-12-4 15:50:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不管什么机子,哪怕多新,+3 +5V待机可以不出,但线性电压是一定先出来的,这个是先决条件。现在的设计都是往低能耗方向去。只出个基本线性来给电路基本工作的电压条件,然后根据需要再开启其它电压。这是最优的方案。
这点我还是懂的,就是被这个假芯片弄烦了,导致走弯路。唉!  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:46
发表于 2017-12-4 15:57:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在的新机子头疼的是电流上到0.8左右,然后一动不动了,复位呀啥都出来了,就是不亮,这个是最难修的,反正就没修好这个情况的。
虽说星期几BIOS问题多了,可是 有些机器吧,就是这么恶心 ,还有些机器 不插屏幕不插电池不开机的都有。  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:48
发表于 2017-12-4 16:05:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你看红色箭头,确定公共点是17V啊
亲 ,那是电池供电,我这个修好了,我也量了,确实是13.5V的  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:45
发表于 2017-12-4 16:26:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
前两天我也修到了一个,公共点电压是给电池充电的电压,等修好了才明白过来   当时修的时候就感觉电压不对
是啊,这样的板子修的不多,机器也才刚过保不久,所以  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:45
发表于 2017-12-4 16:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-4 16:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-4 16:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无双鸟 发表于 2017-12-4 15:50
不管什么机子,哪怕多新,+3 +5V待机可以不出,但线性电压是一定先出来的,这个是先决条件。现在的设计都是 ...
发表于 2017-12-4 16:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无双鸟 发表于 2017-12-4 15:57
现在的新机子头疼的是电流上到0.8左右,然后一动不动了,复位呀啥都出来了,就是不亮,这个是最难修的,反 ...
发表于 2017-12-4 23:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修到过一例,保护隔离过来了,就是公共点电压13V不正常,PQ701二合一MOS保护隔离管导致的,,,可以尝试换一下试试,二合一的。
我这个公共点13.5V才是正常的,我修好了,特意量了一下  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:30
发表于 2017-12-4 23:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款保护隔离我也和你一样,修到山穷水尽了,才去换PQ701的,
和pq701没关系的啊。那个只是 保护隔离,公共点电压主要受pq703这边影响  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:30
发表于 2017-12-4 23:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PQ701里面有2个MOS管,有一个击穿了,P和N沟道就不清楚了,买一样型号的,装上去就OK了,好了再来回复
亲,不是的噢 。那个管子只要导通了就问题不大,而且控制脚26V正常啊,而且公共点电压不是那个产生的,而是pq703呢  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:29
发表于 2017-12-5 09:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
貌似公共点就是17V吧
不是的呢,我修好后测量了,公共点确实是13.5的  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:27
发表于 2017-12-5 09:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
klw2004wj 发表于 2017-12-5 09:21
貌似公共点就是17V吧
发表于 2017-12-5 09:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-5 09:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-5 09:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
锐杰电脑3 发表于 2017-12-4 23:22
修到过一例,保护隔离过来了,就是公共点电压13V不正常,PQ701二合一MOS保护隔离管导致的,,,可以尝试换 ...
发表于 2017-12-5 09:30:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在卖芯片的你买两个芯片肯定有一个是坏的,所以一次最少买5个,里面最少能用2-3个是好的。。。。
我是真的对他们失望了,打算换一家芯片商家了  详情 回复 发表于 2017-12-5 09:31
发表于 2017-12-5 09:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你在那买的,我在小郭本本哪里买的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 14:59
发表于 2017-12-5 10:01:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个图纸没有,果断下载了
发表于 2017-12-5 10:01:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这3桥合一的主板贵得很呀 买嘎  。。。。。。。。。。。。。。。
