楼主: 不在犹豫`
新款仁宝点火回路整死人啊,有谁来挑战一下。机器DELL15R-5537,板号LA-9981P
发表于 2017-12-1 17:21:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 17:17
刚刚修好了,问题没有出在充电ic那边,还是35V这边的问题,线性电压没对
线性电压不对,导致不产生公共点电压?
不对 他的公共点电压已经出来了  详情 回复 发表于 2017-12-1 20:55
不知道,又换了各待机芯片和上下管,一套全换了,公共点电压就正常了,13.5V的  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:23
发表于 2017-12-1 17:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
583931727 发表于 2017-12-1 17:21
线性电压不对,导致不产生公共点电压?
可是13.5v不是电池供电时的电压吗  详情 回复 发表于 2017-12-1 20:57
待机下有3/5伏输出吗?或者只有线性3/5伏输出?  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:30
发表于 2017-12-1 17:27:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的笔记本很难修了,我都不知道应该怎么办
是啊,出新的,就一头雾水了,想我这样的,对电路半懂的,碰到新的,还真难办  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:33
发表于 2017-12-1 17:30:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有待机的,线性电压出了公共点的电压还是一样17V,我是这么理解的,可能只有待机电压有了后,有什么东西自检正常后,公共点才会正常,我也挺懵的,我晚上整理一下思路,明天发个维修帖  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:32
发表于 2017-12-1 17:31:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是线性出问题 啊
我觉得我买的芯片有问题,换了两个才出线性电压,换三个芯片和一套上下管后才正常出待机  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:35
发表于 2017-12-1 17:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-1 17:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-12-1 17:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
wanhq 发表于 2017-12-1 17:31
还是线性出问题 啊
很正常,这个芯片我买的,5个里面有3个是坏的, 也是醉了  详情 回复 发表于 2017-12-1 21:32
发表于 2017-12-1 17:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 15:43
各位大神,求思路啊,小弟在线等
亲们,机器已经修好了,回去缕一下思路,明天再发维修帖。
发表于 2017-12-1 18:01:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  这个机器是两个隔离   第一个是20v   而不是给后面供电的   第二出来13v才真正的公共点
那是不是说不管电池供电还是适配器供电后面的公共点都是13v了吗 这样设计是为了什么啊 难道仅仅是为了cpu的睿频吗  详情 回复 发表于 2017-12-1 20:59
发表于 2017-12-1 18:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 16:38
亲 ,确定不?意思就是 G和S电压一样是吧?
不一样,g极是13.67v,s极是13.63v
发表于 2017-12-1 18:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手路过 学习一下 但是这样的实在是看不懂
发表于 2017-12-1 18:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错写的太好了我也的继续学习了-------------------
发表于 2017-12-1 19:01:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这是我以前修的,自己实际测量的
发表于 2017-12-1 20:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
线性电压不对,导致不产生公共点电压?
不对  他的公共点电压已经出来了
不是要经过PWM降压成13V左右电压才是公共点电压吗?哪里出来了?  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:06
发表于 2017-12-1 20:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可是13.5v不是电池供电时的电压吗
发表于 2017-12-1 20:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-12-1 21:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后还是待机那边的问题,不是保护隔离的问题1225C坏的好多,修了不少了
发表于 2017-12-1 21:32:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-12-2 01:45:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
哪个脚是线性电压
这个图纸里面的3/5伏芯片的第3和第13脚就是线性电压呢。  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:04
