查看: 1721|回复: 9
Y470非通病不出CPU供电
发表于 2017-12-1 14:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天客户拿过来的一台Y470心里想难道是大短路?因为这款机器屏线接口附近电容好坏,一插上可调电源加电0.36A。给客户大概说下情况,客户把机器放在这里开始拆,拆开之后看下主板上也没进水,就开始测量主板上的各路电压,一测量到CPU电压没有电压量95831各个条件电压都正常,把24脚电阻断开电流上去了【证明C
PU供电芯片是OK的
】。用洗板水刷了背面看看有没有断线也没发现断线,换了Q83也没用只好抱着试试的心态把95831换了结果还是不行,刷了BIOS也还是不行。心里想难道是桥的问题,正要开始拆桥上的散热片的时候,反过来发现EC下面有个电容被别人焊过边上还有松香我一刷,一刷不要紧看见了EC第95脚有断线心里一下高兴了飞上之后加电刷刷的上去了
插上屏线亮机了
发表于 2017-12-1 14:41:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顺便把亮机的BIOS发给大家 Y470 i5独显 LA-6884P (已刷OK).rar (1.55 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-12-1 14:42:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还有图纸 lnovoy470 compal la-6884p.zip (1.83 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-12-1 15:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢分享,楼主辛苦了。
发表于 2017-12-1 15:48:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路清晰  逻辑正确  语言通俗易懂  简单明了  向楼主学习了
发表于 2017-12-1 15:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的是这样的,刷BIOS能出的CPU供电
发表于 2017-12-1 16:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
95脚是什么信号!!!!!!!怎么会没cpu供电
电源信号  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:16
发表于 2017-12-1 16:16:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源信号
发表于 2017-12-2 19:54:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
95脚是SYSON,这个信号没有的话,应该好多电压出不来啊
发表于 2017-12-3 15:45:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SYS ON没有 不光是CPIU 没电压哦。。。
