查看: 3240|回复: 11
ASUS B150M-K VER:1.02跑码55内存不过 求助
发表于 2017-12-1 13:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接了客户一个ASUS B150M-K VER:1.02的板子  跑码55内存不过   我直接放电洗内存槽 擦内存  没用  后面取CPU清洗一下    好了       客户拿回去  又开不了机  还是跑55  我把南桥   CPU针座都BGA加焊了一下   还是一样的跑55   又刷了几BIOS  还是跑55   到现在有时候不跑码00  重起一下跑55    没有图  求且大神指教
参与人数 1 -20 收起 理由
ptmanager -20 发错版块!
发表于 2017-12-1 13:55:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Asus B150M-K 点位图
迅图科技 shop145941098.taobao.com
发表于 2017-12-1 19:26:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有时候不一定是桥或者是CPU座   检查一下供电 或者是不BIOS 的问题
发表于 2017-12-1 19:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
HP CQ40  不触发。。。。。。。。。能是BIOS 的问题吗
发表于 2017-12-2 11:07:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我感觉可能是EPU的问题  可是不能确定  要订元件   好无语   太麻烦 了
发表于 2017-12-2 11:08:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS肯定不是   我已经刷过三个BIOS了
发表于 2017-12-3 16:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以刷工厂bios试试,工厂bios安全可靠
发表于 2017-12-4 15:40:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先刷下BIOS试试,新班子没怎么修。
发表于 2017-12-4 18:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
台式机主板,搞得少,!!!!!没见过!
发表于 2017-12-5 17:13:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
工厂BIOS也刷过  不行   不是这个问题
发表于 2017-12-7 14:26:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可以刷工厂bios试试可以刷工厂bios试试
发表于 2017-12-7 20:44:22 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
都度过了  没用 的    有用也不会来这里来问了  简单的都试过了
