查看: 4546|回复: 28
主板上电烧南桥维修
发表于 2017-12-1 13:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电脑:雷神911-E1A故障:无待机,不加电。
经过:机器修过,拆出主板后大致看了下无进水,有轻微维修痕迹,BISO芯片动过,测量主板发现待机 3V_S5短路,3V_S5后级+3V短路,南桥供电1.05V短路
          拔掉南桥后测试各供电端阻值正常,+3V后级也不短路了。
          直接刚换南桥SR17D,换完后测试阻值正常,待机电压也出来了。上电电流到0.12掉电了,在次测试发现待机3V_S5短路,其它正常,后测得是南桥短路引起的 待机3V_S5不正常。
          为什么加电后南桥会短路呢,这种问题以前也遇到过是因为南桥没有打好所造成的。再次准备换个南桥时,想到主板维修过,就仔细把主板再观察了一遍,发现了这个。。。。。。
USB供电芯片AP2311这个芯片被别人换过,连锡了,导致其第5脚USB_OC0#与其USB供电连接到了一起,那会是它导致的吗?通过图纸发现USB_OC0#通过芯片的第5脚直接进入了南桥。
此信号做为USB供电的过流检测引脚,当负载过流或是短路时为主板提供保护。一般正常为3.3V。
现在直接与5V的USB供电直接连接到了一起,才导致了一上电就烧南桥的故障发生。
剔除掉锡点,重新刚换了个南桥后故障修复。(如有不对,还望指证)
图纸 雷神911 DA0NL8MB8E0.pdf (1.43 MB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员1953432元2023-3-11 07:14
 会员11834370.5元2021-8-25 15:42
 会员2032180.5元2020-10-18 11:59
 会员6324830.5元2020-6-12 20:05
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +11 +13 收起 理由
麦克龙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿林Zz + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员493837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-1 14:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一直烧南桥。。。。这个有压力的,5V通过管子直接进南桥了。估计南桥有点温度的
发表于 2017-12-1 14:16:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
厉害啦,这种情况我估计换两个桥不行就放着不管了
发表于 2017-12-1 14:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器没料号,很麻烦的跑线路类似了
嘿嘿,你说的很对,有点位就好了。  详情 回复 发表于 2017-12-1 14:52
发表于 2017-12-1 14:52:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
aozihao 发表于 2017-12-1 14:41
这机器没料号,很麻烦的跑线路类似了
嘿嘿,你说的很对,有点位就好了。
发表于 2017-12-1 14:55:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点位好多的机器都没有。。。。。。
发表于 2017-12-2 21:57:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主细心,下次要是在这里做一下故障就完蛋了
发表于 2017-12-3 00:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我就想问问楼主这种红色箭头的贴哪里买的!!!!
不是买的,朋友那里拿的,网上应该有卖的  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:04
发表于 2017-12-3 15:52:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没搞头了,这个机器 , SR17E /D 的桥 差不多70块钱 一个换2个 都 差不多150块钱,还修个屁啊,没钱赚钱了
这款战神还是有的搞的吧 直接客户报个三五百不成问题 同场也可以收个两百多啦 有一百也好过  详情 回复 发表于 2017-12-4 17:02
发表于 2017-12-4 10:04:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是买的,朋友那里拿的,网上应该有卖的
发表于 2017-12-4 10:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过,,学习,,,,,,路过 ,,,,,学习型
发表于 2017-12-4 16:04:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
0.35 0.4的南桥,前两年就放弃做了,很难保证成功。做死了成本又做,想请教一下是怎么做的,特别是重新植珠。
这种桥把握好时间温度很好打的,当然也跟你使用的BGA有关,至于植珠也很简单的,论坛里就有好多有关BGA的帖子你可以看看,多看,多练,多琢磨下,熟练了成功率自然就会提高的。  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:27
发表于 2017-12-4 16:49:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
佩服楼主要是我烧一次直接就让客户换板了
发表于 2017-12-4 17:02:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-12-4 17:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机子最少也得78百吧
发表于 2017-12-4 19:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前段时间刚好也接了一台雷神911,故障,摇动屏幕就花,第一时间想都没想就换屏线,结果是屏的问题。判断问题还是要细心才行,尽可能的多排除问题导致的可能性。
发表于 2017-12-4 20:10:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我去,这上家焊工吓死个人哦,一点锡干掉两个桥,没谁了
嗯,焊工不仔细造成的,幸好仔细看了一遍,不然换几个就能烧几个。  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:47
发表于 2017-12-4 20:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况我估计换两个桥不行就放着不管了
发表于 2017-12-4 20:49:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
膜拜学习中,,,,路过打酱油水经验的的,系统字数限制的真够严的!
发表于 2017-12-5 10:27:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无双鸟 发表于 2017-12-4 16:04
0.35 0.4的南桥,前两年就放弃做了,很难保证成功。做死了成本又做,想请教一下是怎么做的,特别是重新植珠 ...
