- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-24
- 精华
朋友拿来一块精英X79,故障是开机卡B0,好吧,档B0理论上应该好搞,先检查针脚,发现有几根弯了,心里想,不会这么顺利吧!
纠正后兴高采烈地上电,依然B0!
好吧,B0按道理是内存条件不过,拿出打值卡,果然右边内存 SDA短路!
这板子连万能的某宝也没有电路图,只能自己跑线了,先找到一个8脚是和SDA相连的,上面写有PCA9509
记得技嘉X79也喜欢用这个,查了技嘉 X79 UD3的电路,LOOK!
6脚SDA短路,还有什么好想的,风枪跟上!
PCA9509拿下后,一量SDA,还是短路.......
细看一下PCA9509的6 ,7 脚还接到上面的一个小6脚!
无型号,分析了一下,小6脚两脚接SDA和SCL,其它脚有接地,接电源,还有一个脚是1.2V左右,对比了一下X79 UD3的电路,估计这个小6脚是SDA,SCL的保护电路之类的,好吧,拆了再说,顺手把PCA9509补回
结果,SDA阻值正常了,结果你知道的.....
你以为这样就完了?错!
在试四个通道内存时,发现有两通道不认内存!左,右边各1
之前有纠正过针脚,有可能没到位,再细心纠正一轮,好了,右边的可以认了,左1还是不认!
再细心看针脚
原来断了一小段,不小心真是看不出来
好吧,施展补针大法,补针后是这样的
上电,4通道全OK!
最后上张亮机图,打完收工!!!!
