查看: 2026|回复: 8
换电容后显示E001?
发表于 2009-6-12 19:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
换电容后显示E001,有时还显示DF00,10V2200用的是16V2200代换的,6.3V1000用的是6.3V1500代换的,换后怎么会不行了呢?
发表于 2009-6-15 09:35:48 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
找到同样的电容,从新换上就好了,其他的没动,这些电容都是从基地买的应该没有问题吧,还是说这种代换本身就有问题,不解
发表于 2009-6-15 09:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
6.3V1000用的是6.3V1500代换的 容量不一样
发表于 2009-6-15 09:39:47 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
哦,谢谢啊,那也不对啊,以前换的电容,6.3V2200的,用6.3V3300代换后没有任何问题啊,还是不解,是不是跟不同的电路有关啊
虽然换电容很简单,但是也挺有学问的,还是根据主板上坏的电容的容量和耐压值更换有把握
发表于 2009-6-15 10:02:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以代换           你在看看别的地方      什么板子啊    看看是不是焊反了!!!
发表于 2009-6-15 13:32:26 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
不可能焊反的,我换同样的电容就好了,不知道或许是电容质量有问题吧,主板上都有标示,怎么可能焊反郁闷。
发表于 2009-6-15 14:40:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
见过一些电容内部短路,或者断路的都有
发表于 2009-6-15 18:41:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电解电容,没听说过换高了不行的,往低换都还能用。
往高换,肯定没问题,一定是电容本身有问题。
发表于 2009-6-15 20:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些地方没电容都不影响,有些地方必须一样的
