查看: 1954|回复: 11
[已解决]
A1342 MACBOOK 适配器不亮灯 不触发
发表于 2017-11-29 21:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
大短         拆机摸到  Q7020发烫  拆下测试正常
看图
把C7020  跟 C7021  拆了    就没短路
找不到22UF   更换15UF
开机完成
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-11-29 23:14:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恭喜楼主,苹果笔记本一定可以多报点价格。
发表于 2017-11-29 23:55:44 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
MERCI :D:D:D
发表于 2017-11-30 00:37:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
历害了,这么晚了头都大了唉!!维修路慢慢
发表于 2017-11-30 01:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这条大鱼就这样被你秒了。
发表于 2017-11-30 01:30:26 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
where are you frend ? montgallet street?
发表于 2017-11-30 08:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个本子太老了吧  前天修了个开关坏的 换个面板要400多 客户嫌贵不修了
我一般遇到这样的,都是改个开关线路,飞个两根线就好,兄弟以后可以试试。  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:26
发表于 2017-11-30 08:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这风枪温度太高了兄弟,调低一点吧,不然板子看着不美观
发表于 2017-11-30 09:26:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-11-30 09:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果也喜欢用乌龟管了。
发表于 2017-11-30 10:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是送钱的节奏啊,,直接秒杀,,
发表于 2017-11-30 11:11:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实苹果的电脑都有点位和图纸,挺好修的。、、
