查看: 787|回复: 1
[已解决]
T530密码已清除
发表于 2017-11-29 17:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
在网上找了很久资料,T530有自己专门的密码芯片,开机短接密码芯片U22(主板反面内存槽旁边)的5,6脚就可以直接进BIOS,然后就去修改BIOS密码为空,保存就可以了。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
583600096 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aswq3211 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-29 17:16:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
thanks for your share,this is very nice
