查看: 1555|回复: 12
[软件技巧]
求u盘分成多个盘符软件
发表于 2017-11-29 15:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
想买一个大一点的u盘,做多个盘符。里面装不同的pe。推荐方法。感谢高手了。
发表于 2017-11-29 16:30:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
多重PE启动? 还是 分区,分区 简单啊。。 普通的PE分区硬盘那个软件  就可以
发表于 2017-11-29 16:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不用分区的,只要 在一个启动pe界面  把其它pe 整合 进去就好了  我自己 整合的 pe  里面有win8  32 64位  和win10 32  64位  以及 03 pe
发表于 2017-11-29 16:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如图  我自己合成的 pe.  启动框架是别人做的
发表于 2017-11-29 17:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主的分解,下次再来学习,一定会好好学习的
发表于 2017-11-29 21:27:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
4楼的向你学习,向你致敬了楼主也要好好学习哟
发表于 2017-11-30 12:45:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-30 15:52:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-12-4 23:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4楼厉害了,方法不错,我也只想到楼主的方式,原来还可以这样,向你学习
发表于 2017-12-7 17:07:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以做PE三分区。通吃新老主板。具体方法是,先用软枼通,用高端隐藏把你喜欢的iso版PE写入U盘。之后用FbinstTool软件写入FBA的启动PE,再之后的就是正常的U盘分区
发表于 2017-12-7 17:13:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
自己用别人的模板,合成的PE工具箱,可以随便增加或代换。这个启动模式支持老机新机,但是不能用UEFI启动。如果是UEFI启的主板,就会切换到之前用软枼通写入的iso版的PE
下面就是做好的U盘
发表于 2017-12-8 14:51:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错的  学习咯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-11 19:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  我的意思是 按F12 出来插一个U盘  但是显示很多U盘 每个U盘是不同的PE 或者安装版本系统。这样买一个大一点的U盘  一盘在手天下无忧。大家多多指点。
