查看: 691|回复: 3
MBX-224奇怪求助
发表于 2017-11-29 15:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机有,按开机键电流在0.1A左右,然后待机消失 用示波器打电感 5V直接消失  3V 在0.30.5来回跳  测EC99脚 休眠 2.8 正常应该是3.3! 于是把休眠那个管子短接  再测量 已经3.3,可是还是和以前问题一样 求助 3 5V后继没有短路
发表于 2017-11-29 18:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换待机芯片试下。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-29 18:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换芯片。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-30 12:46:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
芯片换过了 示波器测电容无杂波 电容也没有问题 估计还是那个保护电路
