查看: 13941|回复: 18
一台玛雅显示器逻辑板无VGH和VGL电压
发表于 2017-11-29 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这台显示器插电白屏,测量屏供电5V有,测量VGH没有电压,测量VGL没有电压,测量半天也不知道哪里问题,有搞逻辑板的吗?哪里问题呢
发表于 2017-11-29 11:04:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图片太模糊了!
一般来说,以那个大电感为中心的,就是DC-DC电路。
你自己不是捣鼓过了吗?
图片我也想弄清楚一点可以清楚了就上传不了,你是说那个电感周围的问题,查半天也没头绪,找不到坏的地方  详情 回复 发表于 2017-11-29 11:06
发表于 2017-11-29 11:06:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
新安江 发表于 2017-11-29 11:04
图片太模糊了!
先拍个1200万像素以上的图片,然后用ACDSEE缩小成500K,直接上传。 我意思是,按那个芯片型号,可以找到PDF,然后进行研究。 你这样靠感觉,瞎捣鼓,是在浪费时间!  详情 回复 发表于 2017-11-29 11:09
发表于 2017-11-29 11:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangjiawang05 发表于 2017-11-29 11:06
图片我也想弄清楚一点可以清楚了就上传不了,你是说那个电感周围的问题,查半天也没头绪,找不到坏的地方 ...
你这样靠感觉,瞎捣鼓,是在浪费时间!
发表于 2017-11-29 11:32:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏出问题也修么?一张屏也贵不到哪去直接换一张不就可以了
关键是没有屏呀,换一个,那不如买台新的  详情 回复 发表于 2017-11-29 11:39
发表于 2017-11-29 11:39:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
关键是没有屏呀,换一个,那不如买台新的
发表于 2017-11-29 12:25:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还修什么,直接改板 啊,找一个废屏上的板改到这上面不就行了,把供电和VGL  ,VGH,连好不就行了
关键是这不是没有合适的吗 要是找到合适的早就改了  详情 回复 发表于 2017-11-29 15:31
发表于 2017-11-29 12:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接飞线。要花点工夫。。。。。。。。
发表于 2017-11-29 13:20:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一般是那个升压芯片坏了,,,,,,
那就完了,这个芯片也没有具体的型号,  详情 回复 发表于 2017-11-29 15:31
发表于 2017-11-29 15:31:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2017-11-29 15:31:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
zhangxunhai 发表于 2017-11-29 13:20
一般是那个升压芯片坏了,,,,,,
那就完了,这个芯片也没有具体的型号,
发表于 2017-12-1 15:50:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
液晶屏还修啊,我有几片开机灰屏的给修修呗
发表于 2017-12-1 16:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏电路没研究过,小白路过
发表于 2017-12-10 17:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是个升压电路  跟LED灯条的升压电路一样的 只是多了几级
发表于 2017-12-14 15:15:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
逻辑板保险看看
发表于 2017-12-14 22:39:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接飞线。要花点工夫。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 11:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
来学习的,帮顶,楼上都是大师,呵呵
这个坟给挖的! 不是超过30天就无法回复了吗?  详情 回复 发表于 2018-3-20 18:12
发表于 2018-3-20 18:12:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
evoluton10086 发表于 2018-3-20 11:53
来学习的,帮顶,楼上都是大师,呵呵
这个坟给挖的!
不是超过30天就无法回复了吗?
发表于 2018-3-24 12:40:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
板子上不是标有测试点????????????
