查看: 1867|回复: 16
[笔记本电脑]
求助联想Z370不过保护隔离
发表于 2017-11-28 16:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
广达KL5
充电芯片ISL 88731
症状 待机不正常,没公共点,电流从0,几秒钟跳一次0.25A左右,马上掉,充电灯会闪一下。
ISL88731
主供电 18.8-19.1反复,
线性输出88731LDO 5.084V正常
参考电压REF 3.186正常
88731_ACIN  0-0.8反复跳,感觉应该是瞬间出来了,但被PQ60拉低,
于是AC_OK  0.005-0.022 反复跳,感觉没有正常 开漏输出,所以也没有拉低ACOK#,于是PQ63没有导通,无法产生公共点,
这样情况,是哪里出了问题?
补充下,
公共点对地270左右,3V对地40K,都正常,
5V对地只有18,电感已经取掉,直接烧机,5V,电流只有0.2也不大像短路。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-28 16:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
记得这机器  3 5V滤波电容 容易挂  换掉试试
已经确认了,5V滤波电容 没有问题。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-28 18:16
发表于 2017-11-28 16:58:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同道中人,长虹的数据确实爱出问题,有些机子数据屏参无故出错的也有好多,变成花脸鬼脸。
发表于 2017-11-28 17:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手 出来指导下
发表于 2017-11-28 17:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V 0.2的电流有点高了,5V这一路烧机看那个芯片发烫
发表于 2017-11-28 18:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
公共端对地阻值不正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-28 18:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v  0.2A应该高了。要重点看看。
发表于 2017-11-28 18:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-28 18:28:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 5V的滤波电容你有没有换过  ?这个机器碰到这个坏的比较多!
发表于 2017-11-28 18:39:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5v  0.2A应该高了。要重点看看。
发表于 2017-11-28 18:42:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器有通病的                       待机问题
发表于 2017-11-28 18:49:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5v  0.2A应该高了。要重点看看。
发表于 2017-11-28 19:29:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5v确实有的高了,有芯片换个待机芯片试试。。。。。。。。。。。。
已经断开电感了,对地18跟前级没有关系啊。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-28 21:09
发表于 2017-11-28 19:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5v的阻值有点低,加大电流,烧鸡试试哈
发表于 2017-11-28 21:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-28 21:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那第一  你这个机器的保护隔离是没有过的对吧   那就要看后级是否有短路导致的保护   然后你说公共点对地住址才270多   这个是不对的    我也不知道对于其他机器  对于我而说这个阻值是不对的   一般都在430多    你可以去查公共点   直接去烧一下
有道理,我查查公共点,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-11-28 23:16
发表于 2017-11-28 23:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-28 21:23
那第一  你这个机器的保护隔离是没有过的对吧   那就要看后级是否有短路导致的保护   然后你说公共点对地住 ...
