- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
8#
发表于 2017-11-28 10:30:25
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
服务器主板硬件开发工程师来抢答一记。
有个东西叫开关电源。完成各种能量形式的转换(电平、交直流),大概有14种电路拓扑之多。这都是聪明的工程们的杰作。
家里的220交流水电实际上80%的家用电器上的电路板都不能拿来直接用的,都需要经过一级一级的开关电源进行合适的能量转换。对于cpu而言,它的工作电压一般在1.8V。 220V从机箱的电源单元进去后,通过交流到直流的开关电源变换,输出12V进入主板。主板内又有相应的直流转直流的开关电源,输出1.8V,得到CPU能用的能量形式。
这就好比我们地球万物能量来源于太阳,但是我总不能仅用太阳光照你,你就能蹦哒吧。题主的电路硬件知识比较匮乏,这样说应该就能明白了。
另外,CPU输出的可不是脉冲。脉冲, pluse的中文翻译,表示一个信号时域内的电平突然蹦得很高。生活里,闪电、以及可以看到的火花现象,都伴随着脉冲的发生。
然而,cpu的任务不是释放火花,它的职责是完成运算并输出数据。它输出的信号都是时高时低,并且分别有持续时间的电平信号。有每秒跳变几百万次的,比如pcie. 也有每秒上千次,比如svid, 甚至几乎就是电平的,比如复位。
这些信号应该说既有直流成分,也有交流成分。行业里称之为数字信号。但不是脉冲信号。
希望可以科普到题主 |
