查看: 2114|回复: 28
求助 G405s usb不能用
发表于 2017-11-27 17:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
直接上图usb on# 是ec发出的,去了u36  u35 开启usb供电,实测usb  on#  0V  ,u36  u35  678脚有5v  ,USB数据对地681,正常,南桥加焊过,bios刷过,现在无思路了
发表于 2017-11-27 18:10:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
图看不清楚 是不是USB——ON是不是 短路 或者是上啦电压没有
没有短路 上拉正常的 EC84脚对地正常  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:12
发表于 2017-11-27 18:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-11-27 18:17:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可能是EC坏了 EC——ON开启USB供电 现在是USB借口上没电 你可以飞线 飞给5V试下
直接飞5V过去试过了 不行 还是一样的的  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:21
发表于 2017-11-27 18:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器能亮 就USB没有5v供电 就一个口子不能用? 是不是南桥坏了  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:32
发表于 2017-11-27 18:24:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷下bios  试试
发表于 2017-11-27 18:32:20 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是不是南桥坏了
机子可以亮 USB供电也有 USB全部不能用 也怀疑南桥 换个试试  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:38
发表于 2017-11-27 18:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拍的不清晰啊,最好重发下图片,能详细点最好,我这没图纸,,下载分宝贵,,,你懂的!一般来说,USB数据要是没问题,飞线供电有的话不可能用不了,同意6楼说的,刷个BIOS试下,没图纸不敢断言
BIOS刷过了 不行 先换下桥看下  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2017-11-27 19:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
usb所有接口的阻值都正常?你这个应该是桥的问题吧
今天换个桥试试 USB接口阻值都正常的  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:39
发表于 2017-11-28 03:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
usb电路中有两个电阻的,你看看是不是那个原因
发表于 2017-11-28 08:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是南桥坏了
直接换桥 没毛病 肯定是 要不没道理了 小问题  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:40
发表于 2017-11-28 08:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天换个桥试试  USB接口阻值都正常的
数据地址线的阻值基本一样的哦,如果有相差大的有可能也是桥的问题  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:05
发表于 2017-11-28 08:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zsj19870605 发表于 2017-11-27 18:41
拍的不清晰啊,最好重发下图片,能详细点最好,我这没图纸,,下载分宝贵,,,你懂的!一般来说,USB数据 ...
BIOS刷过了 不行   先换下桥看下
发表于 2017-11-28 09:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tll1990 发表于 2017-11-28 08:39
今天换个桥试试  USB接口阻值都正常的
发表于 2017-11-28 09:40:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-11-28 09:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥旁边的偏置电压还是要查一查的........
发表于 2017-11-28 10:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
强加开启供电试试
发表于 2017-11-28 10:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2017-11-28 10:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电没问题,数据线对地也正常的话!先刷个BIOS,不行的话直接换南桥可以了!
