查看: 741|回复: 0
宏基V5-431G屏线型号,
发表于 2017-11-27 17:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
客户原来的屏线不见了。这机子的版号是11324-1 48.4vm02。011   我买了一根屏线回来跟一个新屏装上只有背光亮没字出,就是没显示,外接是可以正常的,球这个机子的屏线型号,我有两根线,一根是短一点的型号是50.4TU08.022,这根就短了一点,也是一样不显示,后来在网上买一根50.4VM06.011的刚好合适长度就是不显示,这个机子有带触摸的,我这个不带的,
