查看: 1436|回复: 3
asus k43s 版号:K43SV NVIDIA REV 2.2 解决待机0.02时开机时不开机
发表于 2017-11-27 17:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
ASUS k43s 版号:K43SV NVIDIA REV 2。2四颗显存.zip (1.55 MB, 下载次数: 41)
发表于 2017-11-27 21:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊南桥就可以了,一句话就说完了,还要三十个字:
发表于 2017-12-3 16:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个BIOS版本太多,有时下的准的少
确实 挺多的 下错了能开机就是不亮  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:29
发表于 2017-12-4 09:29:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
大湾 发表于 2017-12-3 16:23
这个BIOS版本太多,有时下的准的少
确实  挺多的  下错了能开机就是不亮
