查看: 2006|回复: 33
SONY 笔记本不触发
发表于 2017-11-27 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接了一太Sony 笔记本  顾客说摔了  开机显示就掉电       但是用电池加电源可以开机显示 就是会掉电  直接用电源开机无反应    这个是测试的EC各个电压   各位告知下还有那个电压或者型号需要测试的 LID# 有3.3V
发表于 2017-11-27 16:41:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
s5_on 有3.3V..........................
发表于 2017-11-27 16:43:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查了没有掉元件..............
发表于 2017-11-27 16:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同  今天修一个mx273  从保护隔离mos管短接,,接电池后直接大段路,人都不好了
拆掉电池充电管,有惊喜  详情 回复 发表于 2017-12-1 13:54
我的机器放弃了.........Sony 有点南搞  详情 回复 发表于 2017-12-1 13:05
发表于 2017-12-1 13:05:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-12-1 13:17:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SONY 放电  经常好
发表于 2017-12-1 13:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在就是用适配器开不了机吗?看看隔离过了没有 是不是后面断线了
隔离没有问题 插电源有待机就是EC条件不正常  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:48
发表于 2017-12-1 13:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆掉电池充电管,有惊喜
MOS有问题吧 一般插电池短路 隔离管短路了比较多  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:50
发表于 2017-12-1 14:02:48 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
第七脚不是复位吧 你应该找错脚位了 仔细看看EC待机吧 NBSWON 1.4V看看是上啦不正常还是板成漏电
这个没有另外接上啦...我看了 ..  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:51
发表于 2017-12-1 14:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么型号机器也不说明一下,怎么看哦
发表于 2017-12-1 15:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SONY好修的好修  不好修的就难修
Sony确实难搞.....经常搞死仁.....  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:51
发表于 2017-12-2 13:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼的保护做的好,摔过的一般都难修
发表于 2017-12-4 16:47:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
君威笔记本 发表于 2017-12-2 13:32
楼主,修好了吗,我手里有个和你一样的,修好的告诉下
没有维修好  ....放弃了  隔离都没有问题 待机3V-5V都正常
发表于 2017-12-4 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-12-4 16:50:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
416676219 发表于 2017-12-1 13:54
拆掉电池充电管,有惊喜
发表于 2017-12-4 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个没有另外接上啦...我看了 ..
发表于 2017-12-4 16:51:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
志诚本本维修 发表于 2017-12-1 15:14
SONY好修的好修  不好修的就难修
发表于 2017-12-4 17:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
摔的起码看下有没有掉件,是否桥虚焊哦
没有掉件 没有虚焊...植过球了  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:52
发表于 2017-12-6 23:15:56 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
先修好让适配器单独能开机,然后再看看好了没有
是这样的 但是就是EC工作条件死活不正常  详情 回复 发表于 2017-12-8 16:54
发表于 2017-12-7 11:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
索尼的有点难搞  碰到都直接放弃了
我现在也是直接放弃 难搞........  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:53
