查看: 747|回复: 0
索泰N9600GT-512D3米格版Green显卡黑屏、不认卡
发表于 2017-11-27 16:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
    我有一张索泰N9600GT-512D3米格版Green显卡,故障为不认卡(不是主板原因)。插到集成显卡的主板上就像没插显卡一样,集成显卡输出正常,故障卡输出为黑屏。测量核心电压为1.11伏,显存电压为2.05伏,有一个7805输出为5.03伏,有一个1117输出为1.85伏,还有个AT39100-25H40A输出为2.51伏,用数字表测量27M晶振两脚电压为1.71伏和1.56伏,用指针表打阻金手指的33对数据线都正常,16对数据电容也没问题,ROM-Flash也换了,1脚、2脚、5脚、6脚打阻也正常,PCB也没有发现有断线的,插到集显主板上用NVFLASH.EXE -V 命令提示错误,说没有发现NV的显卡。维修陷入困境,就差动核心了。那位大神肯帮我分析分析原因,小弟感激不尽!
