查看: 2615|回复: 17
DELL S1909W LCD液晶显示器花屏求助
发表于 2017-11-27 15:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一台DELL  S1909W的显示器.开机花屏,过会才能显示正常。不关机都正常。热机开关都正常。排线驱动板和电源都换过。论坛也有发这样的贴子没有修好的例子。有的说可以飞线解决,不知道线飞哪里。
发表于 2017-11-27 17:04:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
屏面板坏了 !这种要对屏技术非常了解的才能修好
发表于 2017-11-27 17:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏的问题,这个要测量屏的侧面COF上面的焊点。COB压接不实,导致某一路电压过不来。
如果是接触不好,这个怎么焊,烙铁可以焊吗  详情 回复 发表于 2017-11-28 17:48
发表于 2017-11-27 18:09:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
屏坏了,不用修了
发表于 2017-11-27 19:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这屏不行了,,废了,。。。、。。。。。
发表于 2017-11-28 08:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3楼感觉是高手多让3楼讲讲啊。屏的型号最好也发一下啊。这样才能帮你分析
发表于 2017-11-28 10:08:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏面板主控芯片加热试试,温度可以慢慢加高
发表于 2017-11-28 11:21:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上个具体的屏型号???
论坛有类似的故障帖,搜索一下。
发表于 2017-11-28 17:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁不能焊接,可以使用导电胶把导线粘在玻璃测试点上。  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:14
发表于 2017-11-28 20:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个烙铁不能焊吧,参考7楼建议热风枪
发表于 2017-11-29 07:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏型号是LM185WH1
发表于 2017-11-29 08:31:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏的问题基本没维修点价值了
发表于 2017-11-29 11:19:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是明显是屏电路带不起负载    一般都是驱动管和驱动IC的问题  屏电路经常高温的  不过没有修过还是不要修了
发表于 2017-11-30 07:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢回复,这个屏给客装监控用了,只要不关机都正常,便宜点客户也很满意。
发表于 2017-11-30 13:15:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
thanks.............................................................................................................................................................................
发表于 2017-12-4 12:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个问题,我还没发现谁能修好过,一般能修的都是18.5寸的
发表于 2017-12-4 13:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习学习,争取有一天变得和楼主一样强大。
发表于 2017-12-8 10:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
