查看: 2750|回复: 4
GTX560Ti 换硅脂
发表于 2017-11-27 12:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开拆,首先带好绝缘手套,天冷了,比较干燥,容易产生静电。
然后根据别人的开盖图,估计一下核心电容的位置,以免刀割过头。
其实顶盖正面能看到隐约的轮廓,既顶盖背面凸起,上胶的地方,沿着划一条边界线
热风枪打到180℃,因为锡的熔点在231℃,180能让黑胶变软,又不会使锡球化掉。
找一个相对大一点的缝隙,下刀
然后大力出奇迹,刀尖断了
:) 我的刀片太厚了,0.38mm,根本割不进。
:) 塞规最厚只能0.20mm。
:) 最后只好敲刀片,好在我有专门的销冲,抵住刀背,一点一点敲。
↑同事帮我握住PCB板
:) 提前轻轻得铺一层胶带,以免磕破电子元件或PCB板的线路
:) 敲开一个角,垫一片塞规(0.20mm)
:) 再敲一条边,垫一片塞规(0.30mm)
:) 再敲一条相邻的边,此时是第三条边,轻轻敲,听到顶盖清脆的跳动声,就知道已经成功开盖了。
一定要轻轻得敲,不然敲过头就可能割到核心电容。
:) 开盖成功
:) 原厂的硅脂已经变干,变硬了,用酒精和无尘布(眼镜布)擦。
:) 核心电容周围如果有硅脂的话,用细毛牙刷,轻轻地刷干净。
:) 涂上液态金属硅脂
:) 要留两个出气口
:) 最后,3D Mark压力测试 显卡温度最高79℃
参与人数 2下载分 +15 +15 收起 理由
月饼 + 10 + 10
yzz163 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1132851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-27 13:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,1111111111111111这玩意也能这样拆
发表于 2017-11-27 14:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-27 17:40:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-11-28 19:20:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
66666^   第一次看见换这种硅胶,楼主牛逼
