查看: 1700|回复: 4
dell 15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无显示
发表于 2017-11-27 09:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
    dell 15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无显示,放个几个小时后在开机又能亮机,进系统进BIOS都花屏,放着不动几秒后也花屏了,内存换过试过,也一样,BIOS从X宝购来刷上去也是同样的情况,,显卡也加焊过也是一样的情况,不知道有没有人碰到过同样的情况,指点下该怎么查
发表于 2017-11-27 10:45:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果CPU可以换一个试一下的话就换个CPU试一下
CPU是集成在主板上的没办法换,CPU也坏造成这样的情况的  详情 回复 发表于 2017-11-27 11:06
发表于 2017-11-27 11:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2017-11-28 20:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看 是不是屏显的问题
发表于 2017-11-28 21:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下外接显示器是否花屏   然后再去查信号   尽量先去查信号   然后再动大件   不然会扩大故障的
