查看: 3425|回复: 24
[维修求助]
求助6p触摸飞线问题
发表于 2017-11-27 09:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
大家6p的触摸飞线是用0.0几mm的?
发表于 2017-11-27 09:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
耳机上的线就可以
发表于 2017-11-27 09:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非供电类飞线我用0.02的  供电类的我用0.1的
这种线一般那里可以有买的啊 我很好奇啊  详情 回复 发表于 2017-11-27 17:16
发表于 2017-11-27 17:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种线一般那里可以有买的啊   我很好奇啊
买线在某宝,站长家就有的,很方便  详情 回复 发表于 2017-11-27 23:06
发表于 2017-11-27 19:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我直接在微型继电器线圈里面拆
发表于 2017-11-27 23:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-27 17:16
这种线一般那里可以有买的啊   我很好奇啊
买线在某宝,站长家就有的,很方便
发表于 2017-11-28 16:33:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短的线用吸锡线抽丝,就是不绝缘,但是很好焊,还有一种可以去找不要的石英表里拆线圈,又细又绝缘。
发表于 2017-11-28 18:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多小变压器里面的次级线圈就能用
发表于 2017-11-28 18:37:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
M1点 随便搞就好了  我一般都用吸锡线 用刀片 割一根
发表于 2017-11-28 18:56:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
飞线我有,小继电器拆线圈,有需要的可以找我。
发表于 2017-11-28 21:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线就用0.02左右的,维修佬什么的有专门卖手机飞线的,便宜不贵,
发表于 2017-11-29 10:35:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆摄像头线圈
发表于 2017-12-3 07:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
某宝上有很多,买一个够你使几年的,没必要拆线圈之类的。但购买时要分清两种哦,一种带绝缘漆的,一种不绝缘的
发表于 2017-12-10 13:44:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
听筒上面的线也可以!!!!!!!
发表于 2017-12-15 22:00:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个当然和主板走线差不多好。我用的0.02MM
发表于 2017-12-16 00:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病已经很久了,还不熟练掌握这个修复的话钱都被捡光了,现在6p的维修价格也越来越低了
发表于 2017-12-26 15:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用0.02的线就可以  买线买质量差不多的  不要买太便宜的  那种线很硬  飞完之后不好弄圈
发表于 2017-12-26 17:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用0.02mm的,淘宝上卖维修工具的店铺基本上就会有https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=556064426332
发表于 2017-12-27 12:40:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修听筒拆下来的,听筒里边的线圈就行!!
发表于 2017-12-27 13:03:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
非供电类飞线我用0.02的,要用好一点的线
