查看: 3787|回复: 10
华硕主板CPU风扇不转
发表于 2017-11-26 21:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天修一台华硕笔记本电脑,一开始故障是指示灯亮可以开机,有声音但是开机后无屏显,把屏线拔插后可以开机显示屏显了,但是开机后CPU风扇不转,测CPU风扇端电压为0V,请问师傅们,是哪里出现了问题?型号是华硕S400C
发表于 2017-11-26 22:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确定是风扇问题吗 用5v的电 搭一下 看看转不转 如果转 风扇没有问题  那就查主板风扇5V供电的来源
把CPU风扇上的蓝线调速线和黄色转速信号线断开只插上电源线可以转,但是把调速线和转速线插上风扇马上就停了!  详情 回复 发表于 2017-11-26 23:27
发表于 2017-11-26 23:20:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你好,用5V电源试过,风扇转,但是我把风扇插到CPU风扇插口,断开了其他两根黄线和蓝色线风扇可以转动,但是我把蓝线和黄线插上风扇不转
发表于 2017-11-26 23:27:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-11-27 02:42:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
风扇是温控的吧,是不是温度太低了,还没到触发温度
发表于 2017-11-27 08:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本温度没起来,风扇风扇本来就不转啊
发表于 2017-11-27 09:29:20 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
温度低本来就不转的
温度上来了也不转,请问师傅们会不会是风扇问题,我刚才测量了下黄线和黑线端口电压是3V左右,黑线蓝线端口测量电压0V,给风扇供电电压是4.97V  详情 回复 发表于 2017-11-27 11:52
发表于 2017-11-27 11:52:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
黄沙 发表于 2017-11-27 09:29
温度低本来就不转的
发表于 2017-11-27 12:15:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常额
发表于 2017-11-27 12:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果其他都正常直接5V不就行了,不显示多半是因为风扇的原因导致温度过高显卡虚汗
发表于 2017-11-27 17:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又电源试下风扇,正常的话就自己改长转好了
