查看: 3286|回复: 25
山寨杂牌H61 点的亮,进系统,有水波纹!求助各位!
发表于 2017-11-26 20:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:山寨杂牌H61
主板故障:进系统,有水波纹!1
上图!
正,反面来一张!1
大家看看!!有没有跟我一样的经历!!
给小白,一点经验了!
发表于 2017-11-26 21:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种问题还真没遇到是主板问题的,确定是主板问题吗,换了显示器内存CPU了吗?
很多是主板问题,但我不知道是主板哪的问题....线及显示器绝对是没问题的....cpu内存也绝对是好的...遇到很多这情况了  详情 回复 发表于 2017-11-26 21:56
发表于 2017-11-26 21:56:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我现在这个笔记本也是这个问题,之前换过线,没有效果,,,,,,,,,,,,,,,,,,难道是主板出问题了,但是我这个是笔记本啊  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:50
发表于 2017-11-26 21:56:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个好点的电源,如果还有就用hdmi接口加一个hdmi转vga的接口试试。
发表于 2017-11-26 22:16:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加独显试一试,还有没有这种现象
发表于 2017-11-27 10:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟大家说一下,,
第一,电源换了三个,,我也修电源的,,
第二,换上CPU,
第三,内存
第四,电源线跟VGA线
第五。加独立显卡
到最后,没有招术了,
换了一块昂达H61
好了,没有水波纹了
总结,做主板的时候,少了抗干扰的吧!!
发表于 2017-11-27 10:51:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换个好点的电源试试。..............................................................................................................................................................
发表于 2017-11-27 11:15:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟大家说一下,,
第一,电源换了三个,,我也修电源的,,
第二,换上CPU,
第三,内存
第四,电源线跟VGA线
第五。加独立显卡
到最后,没有招术了,
换了一块昂达H61
好了,没有水波纹了
总结,做主板的时候,少了抗干扰的吧!!   ----------------------很好,GOOD
发表于 2017-11-27 12:10:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
加独立显卡会有干扰  这个是少见
发表于 2017-11-27 12:22:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查一下VGA电路中的六角芯片
发表于 2017-11-27 12:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉不像主板问题
发表于 2017-11-27 12:39:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
桥的25M 晶振看了?????·································································
发表于 2017-11-27 12:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
scq330 发表于 2017-11-26 21:56
很多是主板问题,但我不知道是主板哪的问题....线及显示器绝对是没问题的....cpu内存也绝对是好的...遇到 ...
发表于 2017-11-27 12:51:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题第一次听说是主板的问题,只少我第一次,以前碰到的都是VGA线和屏的问题
发表于 2017-11-27 13:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是显示的问,先换一条VGA线。不行,就换一个显示屏。再者就是主板显卡了
发表于 2017-11-27 13:33:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的吧············
发表于 2017-11-27 13:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是主板的问题吧  换个电源试试呢
发表于 2017-11-27 14:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-27 15:09:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题碰到的太多了    有些换内存能好 有些直接加独显  你看看怎么给客户解释吧
发表于 2017-11-27 15:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所以说不要用山寨的东西,这就是道理了。
