查看: 4225|回复: 20
[维修求助]
关于拖锡的问题
发表于 2017-11-26 18:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助各位,像下面这样黑色的脚,怎么好拖成上面那样的啊,不上锡有什么好办法吗?
发表于 2017-11-27 00:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你试试这样,找一个坏的CPU底层做好准备,在这个上盖上放一坨锡和助焊剂!然后把底层放上去,用镊子按住,在上面加热,把锡融化以后,按住底层迅速来回磨几遍,里面放的锡都磨出来以后,迅速吧底层拖到一边去!上盖锡点那里就会变得很亮的,我说了这么多,其实做下来一分钟都不要,很快,200多度吹就行了!
发表于 2017-11-26 18:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都掉点了,还上什么锡,,,,,,,,
没有掉点啊,有的时候就是这样,这是这次比较多,不知道是不是温度不够  详情 回复 发表于 2017-11-26 18:39
发表于 2017-11-26 18:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赵仓山 发表于 2017-11-26 18:31
都掉点了,还上什么锡,,,,,,,,
发表于 2017-11-26 18:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿镊子头轻轻磨,磨到发亮,那是氧化点。要不就是你刮胶粘上面了
不知道啊,是不是温度不够拆下来就这样,以前有也比较少  详情 回复 发表于 2017-11-26 21:11
发表于 2017-11-26 19:39:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
简单,抹点焊油用低温锡来回拖就好了。
看来也只有这样了,比较麻烦,得搞好一会才行,这样是不是说明拆的时候温度不够?  详情 回复 发表于 2017-11-26 21:13
发表于 2017-11-26 19:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
告诉你个不好的消息,报废了……节哀吧
没有,可以上锡就是比较慢,求助一下有没有什么好办法  详情 回复 发表于 2017-11-26 21:12
发表于 2017-11-26 20:07:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果没有掉点抹点焊油,用用过了的吸锡线,拖一便
很费时啊,还不好粘锡,高了半天才都粘上  详情 回复 发表于 2017-11-26 21:10
发表于 2017-11-26 21:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很费时啊,还不好粘锡,高了半天才都粘上
发表于 2017-11-26 21:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-11-26 21:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
巴渝小城 发表于 2017-11-26 19:42
告诉你个不好的消息,报废了……节哀吧
发表于 2017-11-26 21:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
程经纬 发表于 2017-11-26 19:39
简单,抹点焊油用低温锡来回拖就好了。
进过水的主板很多这种情况,跟温度没有关系。  详情 回复 发表于 2017-11-26 22:32
发表于 2017-11-26 22:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-11-26 22:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表层氧化了,要用洗板水洗干净再拖!
发表于 2017-11-26 23:59:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                             拿 砂纸 打磨下
发表于 2017-11-27 12:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下来以后先用洗板水清洗干净再加上助焊膏注意把烙铁温度调高点就不容易有毛刺
发表于 2017-12-5 09:23:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老铁   很不错   学习了 有机会交流交流 多多支持哈哈
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
云吞煲仔饭 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-15 22:04:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个好办。弄点锡加点焊油盖个坏CPU在上面吹。来回磨。
发表于 2017-12-16 09:50:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先用洛铁拖一遍,然后上点松膏,一部到位。
发表于 2017-12-16 10:43:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪吹  要化的时候  拖点 吸锡带 轻一点  风枪温度 看个人的风枪
